BMW E39 530D käivituse ja suretuse anomaalia
infected
Postitus Postitas infected »
Autoks siis 530d 142kw 2001a ja mure selline, et soojast peast välja suretades auto enam ei käivitu, kuigi enne välja suretamist tiksub ideaalselt. Starterit andes korra alguses lubab ja siis vaikus, nii iga käivitusega. Kui seisab mingi paar kolm tundi siis jälle asi toimib, võtsin selleks ajaks aku klemmi ka maha. Täna tegi sellist pulli ka, et keerasin võtmest süüte välja ja auto jäi käima paariks sekundiks, oskab keegi äkki nõu anda mis seda jama korraldab või on lihtsam diagnosti viia kusikle. Ja mainin ära et need asjad algasid koos nende suurte vihmadega, et äkki niiskusest midagi vms. Aga igasugune info on oodatud...
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: BMW E39 530D käivituse ja suretuse anomaalia
Mida ta lubab?
Kas ta teeb klõps ja kõik? Või ketrab sekundi?
infected
Alguses kohe kui starter on kuskil 4-5korda mootorit ringi vedand teeb väikse surtsu ja siis vaikus jälle. Koguaeg ei luba, mingi 6est käivitusest 3mel nagu veaks korraks käima mingiks pooleks sekundiks. Ise niipalju kui uurinud olen siis äkki nuka andur laiali, aga ei tea... Kapoti all olevas kütuse voolikus mulle ega midagi sees ei ole, siis peaksid need kütusepumbad vist töökorras olema?
Markss
Postitus Postitas Markss »
infected kirjutas:Alguses kohe kui starter on kuskil 4-5korda mootorit ringi vedand teeb väikse surtsu ja siis vaikus jälle. Koguaeg ei luba, mingi 6est käivitusest 3mel nagu veaks korraks käima mingiks pooleks sekundiks. Ise niipalju kui uurinud olen siis äkki nuka andur laiali, aga ei tea... Kapoti all olevas kütuse voolikus mulle ega midagi sees ei ole, siis peaksid need kütusepumbad vist töökorras olema?
Vaheta kütusefilter ära ja asi korras.Vähemalt minu e39 530d puhul aitas :D
infected
Markss kirjutas:
See oleks muidugi kõige lihtsam ja odavam variant kui nii lihtsalt pääseks, aga see et seistes mõnda aega poolest pöördest käima veab paneb kahtlema selles filtri teemas.
Markss
infected kirjutas:
Markss kirjutas:
Mina ka ei uskunud,kui mulle öeldi et filtri teema ja tellisin eestist juba jubinaid aga siis käisin ikka poes ja ostsin uue kvaliteetse filtri ja asi korras
infected
Praegu käisin just proovimas, nüüd oli seisnud mingi paar - kolm tundi ja täiesti null, mai teagi enam, eks homme ostan filtri ära ja siis vaatab edasi.
aadu67
Peamine sõiduk: bmw530
Postitus Postitas aadu67 »
mul sama jama,tekkis ca paar nädalat tagasi,tundub et jamab siis kui vihmased ilmad.Igatahes filtri vahetusest tolku ei ole.,sest sama pull oli mul ka umbes aasta tagasi ja siis sai filter vahetatud,kasu tol momendil igatahes polnud.Mingil ajal hakkas asi jälle toimima ja aasta otsa polnud mingit muret.Nüüd on see piix jälle tagasi ja tundub,et aina sagedamaks muutub.Homme lähen diagnosti,aga venna juttu kuulates eriti optimistlik pole.Ehk on keegi varem seda probleemi kohanud,võiks nõu anda
infected
aadu67 kirjutas:mul sama jama,tekkis ca paar nädalat tagasi,tundub et jamab siis kui vihmased ilmad.Igatahes filtri vahetusest tolku ei ole.,sest sama pull oli mul ka umbes aasta tagasi ja siis sai filter vahetatud,kasu tol momendil igatahes polnud.Mingil ajal hakkas asi jälle toimima ja aasta otsa polnud mingit muret.Nüüd on see **** jälle tagasi ja tundub,et aina sagedamaks muutub.Homme lähen diagnosti,aga venna juttu kuulates eriti optimistlik pole.Ehk on keegi varem seda probleemi kohanud,võiks nõu anda
Kohe tuleb üks tüüp viskab arvuti taha, ehk saab targemaks, aga sul sureb kohe välja kui võtit keerad või jääb mõnikord sekundiks käima ka?
aadu67
infected kirjutas:
Ta nagu kergelt lubab jasiis ketrab tühja.Vahest on aidanud isegi auto kõigutamine,aga viimasul ajal ei mõju seegi.Seisab tund või paar ja jälle paugupill.
infected
Veaks osutus väntvõlli andur ja mingist ajast raili anduri viga ka sees.
margus12
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas margus12 »
Jah sellistel puhkudel on vigane väntvõlli andur.
Käisin just selle tee läbi.
E30,324d-E28,520i-E36,318tds,E36-318,E39-530d,E38-730iL
aadu67
infected kirjutas:Veaks osutus väntvõlli andur ja mingist ajast raili anduri viga ka sees.
Kas vahetasid anduri ära ja auto nüüd korras.Endal sama üritus ees,kuigi diagnost väga täpset infi ei andnud.Näitas viga mingis mootori kiiruse moodulis,aga ilmselt see siis vända andur ongi.
infected
Väntvõlli andur peaks olema jah. Äkki keegi viitsib vaadata varjatud menüüst seda kütuse hetkeseisu, seal näitab 3me näitu, küsimus siis selles, et kas esimene number peabki olema 0 nt 0/24/24 ja need peaks liitrid siis olema.
Vasak/Parem/Summa
Kui näitab nulli (alla poole paagi) siis paagipump töötab ideaalselt.
infected
arnis kirjutas:Vasak/Parem/Summa
Selge, tänud, siis peaks korras olema asi.
aadu67
infected kirjutas:Väntvõlli andur peaks olema jah. Äkki keegi viitsib vaadata varjatud menüüst seda kütuse hetkeseisu, seal näitab 3me näitu, küsimus siis selles, et kas esimene number peabki olema 0 nt 0/24/24 ja need peaks liitrid siis olema.
Polnudki vända anduris viga.Sai vahetatud ja tolku ei midagi.Nüüd sai käidud veids vingema aparaadiga diagnostiku juures ja näitab hoopis nukaanduri viga.Eks läheb siis see vahetusse,aga enne hõiskama ei hakka,kui auto korralikult jälle toimetab
infected
Mis viga sul sees oli? Mul näitas engine speed errorit, nuka andur ei tohiks minuteada sellist asja tekitada et üldse enam käima ei lähe.
Markss
infected kirjutas:Mis viga sul sees oli? Mul näitas engine speed errorit, nuka andur ei tohiks minuteada sellist asja tekitada et üldse enam käima ei lähe.
Vahetasid siis filtri ära w ?:D
aadu67
Näitas ka engine speed errorit ja rohkem mootorisse edasi ei lasknud.Teine arvuti nüüd kirjutas ilusasti,et nuka anduri viga,ma inglise keeles ei oska täpselt öelda,väga ninapidi juures polnud Täna pidi kohale jõudma,ehk saab vahetatud.TA läheb käima,aga tahab enne mootori jahtumist,nii umbes 2 tundi.Huvitav on aga see,et et seda pulli tegi aasta tagasi ka mõned korrad ja siis vahepeal kõik toimis.
kalju24
Peamine sõiduk: Audi A7 3.0TFSI
Postitus Postitas kalju24 »
Üks tüüpvea kirjeldus.
Auto läheb külmalt kenasti käima, soojalt ei lähe enam kui välja suretad.
Tihtipeale süü on kõrgsurvepumbas, mis hakkab otsad andma.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Kalla nuka andurile külma vett peale ja proovi siis!
aadu67
jass161 kirjutas:Kalla nuka andurile külma vett peale ja proovi siis!
Nukaandur vahetatud ja auto töötab jälle normaalselt
infected
aadu67 kirjutas:
Ma pole veel jõudnud, aga külm vesi aitab :D
Allan1-
Postitus Postitas Allan1- »
soovitan siukese probleemi puhul vaakumpumpa uurida
infected
Nüüd viskab kohapealt järsku kiirendades kasti avariireziimi millgipärast, peale seda sureb välja kah. Ehk keegi teab milles jama olla võiks?
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
vända andur annab kastile mootori kiirusest aimu, kui see viga sees siis võib avariise visata küll. lase kasti aju alt vaadata mis viga sees on.
