E39 salongisoojendus
Karnage
Peamine sõiduk: E39 523i
Postitus Postitas Karnage »
Tervist!
Usun, et see teema kunagi siit läbi käinud (nagu enamus e39 soojenduse omad), aga küsin igaksjuhuks uuesti, et äkki midagi erinevat. Nimelt salongipuhurid ei ole iseenesest kõige tugevamad ning sooja ise puhuvad suhteliselt minimaalselt ning rohkem nagu oma enda tuju järgi. Vahel on õhk soe ning vahel külm. Kohapeal seistes on ainult õhk külmavõitu ning vihmaga kohapeal seistes viskab kohe terve salongi uduseks ära, sõites kaob see jälle fenomeen. Milles võiks olla probleem? Autoks on 96 aasta 523i
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 salongisoojendus
Kui lisaveepump ei tööta, siis kohapeal tiksudes sooja vähe. (TSI-s on õpetus).
Kui salongifiltrid vanad, siis õhku tuleb vähe ja on niiske.
Kui konditsioneeri kasutada ei saa, siis kiiresti kuivatada klaase ei saa (ka talvel).
Bensukatel on tihti probleem jahutussärgi pidavusega+õhk sees.
