mure küttefiltri fahetusega e39
bemmiraimo
Postitus Postitas bemmiraimo »
autoks 2000 aasta 3.0 d 135kw.kütusefilter on tal ees kapotiall,sai ta siis koos kinnitustega ära võetud aga vana filter on nii kõvasti selle pea küljes kinni et on selline tunne nagu need olekski üks jupp..kas oskab keegi öelda et kas neil ongi osad filtrid koos selle peaga müüa kuhu sissevool läheb? või peab ikka minu filter ka kuidagi lahti tulema?
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: mure küttefiltri fahetusega e39
Postitus Postitas mariovtt »
Ise ei ole enda omal seda kinnitust ära võtnudki. Ära käib filter keerates ja ei ole üks jupp vaid täitsa eraldi :)
bemmiraimo
mariovtt kirjutas:Ise ei ole enda omal seda kinnitust ära võtnudki. Ära käib filter keerates ja ei ole üks jupp vaid täitsa eraldi :)
sain vahetatud filtri,aga asi oli selles et kyljes oli 142kw filter,ja too on ühes tükis
