M57 Common Rail pumba rõhuandur
wautzer
Peamine sõiduk: Audi a8 4.2tdi BI-Turbo
Postitus Postitas wautzer »
Küsimus targematele!
Kas 525d (120kw m57) common rail pumba küljes asuv kütuserõhu andur , võib mõjutada soojalt käivitumist? Peab soojal pikalt käiama 3-5sek ja veab vaevaliselt! Hommikul kui moto jahtunud, käiab erksalt ja käivitub koheselt!
Sooviks arvamusi! Kas on kellelgi olnud kokkupuudet sarnaste sümptomitega.
Tervitades: wautzer
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: M57 Common Rail pumba rõhuandur
Postitus Postitas jass161 »
wautzer kirjutas:Küsimus targematele!
Tervitades: wautzer
Vaevaliselt vedamine soojalt viidab starterile.
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
viitab rohkem nuka anduri veale, kui mootor soe jahuta nuka andur maha, ala kalla külma vett peale ja proovi siis.
wautzer
Korra olnud ka kood P1260 , mälus
jass161
Peamine sõiduk: E91
brucevilli kirjutas:viitab rohkem nuka anduri veale, kui mootor soe jahuta nuka andur maha, ala kalla külma vett peale ja proovi siis.
Kuidas vaevaliselt vedamine nukkvõlli andurile viitab? :roll: Kui nukkvõlli andur jebib, siis ei lähe lihtsalt käima, mitte ei hakka starterit pooma.
P1260 kood viitab sellele, et etteande rõhuga on jama. Korralik diagnost teha, leiab vea kähku üles.
wautzer
jass161 kirjutas:
Pump on värskelt remonditud...( diislimeistris) Kuna lekkis. Vahetati kõik tihendid ning 3 pumba kolbi. Ise kahtlustan ,et see pumbaküljes olev rõhuandur võib jebida???
jass161
Peamine sõiduk: E91
wautzer kirjutas:Pump on värskelt remonditud...( diislimeistris) Kuna lekkis. Vahetati kõik tihendid ning 3 pumba kolbi. Ise kahtlustan ,et see pumbaküljes olev rõhuandur võib jebida???
Madalsurve jama tähendab see, mitte kõrgsurve. Näiteks põhjaalune pump võib trikitada.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Rõhu andur ei ole pumba küljes, rõhu andur on lati otsas. Kontrolli survet pumba ees tühipööretel, koormusel. Aeglane ketramine on a) halb starter b) halb aku c) halb õli.
wautzer
Tänud ...! Peab uurima seda põhjaalust ka siis!
wautzer
Niipalju sai uuritud ,et põhjaalune pump teeb ikka veel häält! Kuid veakood 1260 on endiselt sees. Kas on mõtet kohe osta see uus põhjalaune pump või saab seda kuidagi kindlaks teha ,et süüdi just tema??
jass161
Peamine sõiduk: E91
wautzer kirjutas:Niipalju sai uuritud ,et põhjaalune pump teeb ikka veel häält! Kuid veakood 1260 on endiselt sees. Kas on mõtet kohe osta see uus põhjalaune pump või saab seda kuidagi kindlaks teha ,et süüdi just tema??
Häälest vähe tolku ju :roll: Pead ikka etteande surve ära kontrollima
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
lisan omad kogemused CR rõhuanduriga, E39 530d 142 kw
sõidu ajal hakkas auto lambist välja surema
diagnostika ei tuvastanud probleemi, kuna sel ajal sain omal jõul ka töökotta tulla ja pole kordagi välja surnud, kogumusliku diagnostiku abil sai tuvastatud, et CR rõhuandur ja selle juhe vajavad asendust, peale seda probleem ei kordunud
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
need on erinevad. uuematel seda viga enam pole
