BMW 330d E46: Airbagi tuli ei kustu ära
Tere,
mul selline probleem et, airbagi tuli jääb põlema. Kõrvalistuja istme alla olen juba vaadanud ja sinna sai meistertatud üks takisti mis ideepoolest oleks võinud vea likvideerida.
Endal nüüd mõstus otsas ja vajaks kõrvalist abi. Oskab ehk keegi soovitada kus sellist asja normaalse hinnaga parandatakse või kuhu veel vaadata?
Re: BMW 330d E46: Airbagi tuli ei kustu ära
Kui sa takisti panid ,siis vaja arvutiga veateade maha võtta
TEL 53700591
Veateate kustutasin arvutiga ära, aga tuleb ikka tagasi, täpsemalt ma näen selliseid:
Restraints (Airbag - Diagnose)
DTC Description
03 - Front passenger pretensioner squib; resistance too high
02 - Driver pretensioner squib; resistance too high
0B - Battery positive terminal isolation 1; resistance too high
51 - Srs warning light; open circuit, short circuit to ground
70 - Seat occupancy detector; short circuit seat mat
31 - Driver pretensioner squib, short circuit
- Intermittent
- Intermittent
- Present
- Intermittent
- Intermittent
DTC Description
- Intermittent
- Intermittent
- Present
- Intermittent
- Intermittent
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Nagu näed, siis hunnik vigu on. Kontrolli eelpinguteid, kontrolli akuklemmi.
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Need kõik veateated tulid peale kustutamist tagasi?
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
Käisin näppisin ja puhastasin ühendusi, kustutasin veateated ära ja jäid nüüd need 2:
Juhi turvavõõ eelpinguti pistik vaja üle vaadata( kui püropadrun on avanenud on turvavöö kinniti kõvasti madalamal kui teine) ja aku juures püropadrunipistik tuleks ka üle vaadata.
Suutsin kõikidest teistest vigadest nüüd jagu saada aga kuskilt tekkis nüüd selline asi airbagi diagnostika alla ja tuli jätkuvalt põleb:
vehicle speed sensor circuit; open circuit or short circuit to ground
oleks väga tänulik kui keegi sellekohta midahi oskab õelda.
Huvitav hmm..
Tere.
oskab keegi Tartus head diagnostikut soovidata, endal ei hakka enam mõistus peale.
brucevilli
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
kontrolli diffri korpuse küljes olevat pistikut/juhtmeid
Sai probleem lahendatud ja tuleviku huvides märgin ära, et kõrvalistuja airbag oli puudu, sai sinna uus pandud ja probleem lahenes.
