Abii palun e39 523 manuaal
Keijooo
Postitus Postitas Keijooo »
Mure siis selline kui siduri pedaali lahti lasta siis hakkab mingi asi klopsima käigukasti juures. Kui vajutan põhja on vaikus.
Vahetatud hoorattas, sidur , korv ja survelaager
Täna sai pandud veel alla teine käigukast ja teeb ikka imeliku häält naqu keegi koputaks. Ja samas käigud ja sidur lahutab hästi.
Vahepeal mida pole vahetanud veel ära on silinder siduri oma.
Palun abii
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Abii palun e39 523 manuaal
Ikka veel peaks hooratas tuksis olema.
Võid veel proovida sõita teise käiguga, tühipöörded ja auto veereb ja
veereb mingi 20km/h, siis hakka vaikselt pidurit lisama, enne kui
auto välja sureb peaks veidi jõnksutama hakkama, aga kui hakkab
peksma, siis hooratas ei saa asja ära silutud.
