e36 mootori vahetus
bacardi
Peamine sõiduk: BMW 520i
e36 mootori vahetus
Postitus Postitas bacardi »
tere. plaan vahetada e36 1.8 mootor e34 2.5 vastu. oskab keegi rääkida mis sobib 1:1 ja mis tuleb otsida e36 pealt?
Chris.S
Re: e36 mootori vahetus
Postitus Postitas Chris.S »
Õlivann tuleb kindlasti e36'e oma panna.
bacardi
etachris kirjutas:Õlivann tuleb kindlasti e36'e oma panna.
Oskab veel keegi midagi lisada?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Aju, mootori juhtmestik+ autopoolset juhtmestikku kohendada, EWS ka vähe jamada (oleneb kas läheb obd1 pealt obd2), summuti jooksu eest taha. Ideaalis jahutus süsteem m50 panna
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Ei hakka uut teemat tegema, aga kui e34 pealt tuleb 2.0 mootor , kas siis see istub 1:1 e36 kerepeale? Ennem oli ka e36 kerel 2.0mootor. Et kas mootori käpad just istuvad ?
gunter88
Peamine sõiduk: e36
Postitus Postitas gunter88 »
mootori käpad ka e36 omad tuleb panna
El. poolest on vahe nii aasta käikudel kui ka erinevatel mootoril
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
siim320 kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, aga kui e34 pealt tuleb 2.0 mootor , kas siis see istub 1:1 e36 kerepeale?
Karteri põhi ka kindlasti ära vahetada.
BMW-le kindel
siim320
Tänud, ;)
