E39 hüppab
Shang
Peamine sõiduk: BMW 525d E60
E39 hüppab
Postitus Postitas Shang »
E39 525tds 105kw 1997a. hüppab kui kohapeal seista. Eeldan et mootoripadjad läbi kuna kui neid vaadata siis tunduvad suht räbalad. Või võib ka mingi muu probleem olla ? Ja küsiks veel et kas keegi oleks täna näiteks valmis vahetama need mootoripadjad kui uued ostan?
Ettetnades ;)
tartmo
Peamine sõiduk: BMW 523iAT Toyota Supra 3,0 turbo targa
Telefon: 58633855
Re: E39 hüppab
Postitus Postitas tartmo »
Kas masin kõigub ise tühikäigul?mul kõigub rämedalt-padjad just vahetatud aga mingi muu anomaalia :(
GIRLS WITH BEARDS SHOULD BE NOT TRUSTED
martinpoldoja
Peamine sõiduk: BMW 528i
Re: E39 hüppab
Postitus Postitas martinpoldoja »
tartmo kirjutas:Kas masin kõigub ise tühikäigul?mul kõigub rämedalt-padjad just vahetatud aga mingi muu anomaalia :(
Mul sama asi, aga mootoripatju ei hakka puutumagi, sest ilmselt on hooratas läbi, järgmine nädalavahetus võtan käigukasti maha, siis saab täpsemalt teada, aga olen üsna kindel, et asi hoorattas.
st3v3n
Peamine sõiduk: E39 523i
Re: E39 hüppab
Postitus Postitas st3v3n »
Mul oli sama jama. Asi oli visko labas. Viieka eest uus peale ja masin nagu uus.
Shang
Re: E39 hüppab
Mootoripadjad vahetatud ja hüppab palju vähem aga ikkagi hüppab . Ja ainult tühikäigul.
viieline
Re: E39 hüppab
Postitus Postitas viieline »
Pumpa ehk liiga palju peale keeratud. Anna pöördeid 1.5k peale ja vaata kas siis langevad tuurid ühtlaselt või mitte.
roollatt, roolikarp... kellel kõige uuem mark
Shang
Re: E39 hüppab
Pöörded langevad ühtlaselt. Uute mootoripatjadega selline imelik vibra ka tühikäigul, kas võib olla et uued mootoripadjad tahavad ka nn "sissesõitu" , et nad pehmemaks muutuks. Tegu SRL (suht odavad) mootoripatjadega. Vaakumid on ühendatud.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 hüppab
Corteco teeb patju BMW-le, kui ostad midagi muud, siis peaksid ka ootama midagi muud.
