BMW E38 735i 175kw 98a. Käigukast !
Koljo
Peamine sõiduk: BMW x5 e53
Postitus Postitas Koljo »
Tervist,
Mure selline, et käigukast ei taha korralikult vahetada käike,
Rahulikult sõites toimib kõik kenasti ja vahetab.
Kiirendades või rohkem pedaali vajutada jääb nagu kinni pikemalt vahetama, ning vahetamise ajal oleks nagu jõud otsas.
Õlid sai vahetatud, ning filtrid.
Oskab keegi öelda milles võiks probleem olla ?
Tänud !
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: BMW E38 735i 175kw 98a. Käigukast !
Õlid/filtrid on vahetatud kuskohas?
Mootoril, ABSil, käigukastil arvutiga vaadates mingeid vigu ei ole?
Kui ei, siis võibolla vale õli või kast otsa saamas.
Koljo
Õlid & filtrid sai vahetatud BT autohoolduses Pärnus,
Kast otsi andmas pole veel,
Soovitati, kuna see õli mis seal sees oli, oli suht musta värvi.
Ega hommikuti, kui käima panna, siis tuleb salongi üpris tugev bensu lõhn,
Koljo kirjutas: Kast otsi andmas pole veel,
Et siis alguses lasti õli välja kontrollimaks värvi ja siis tehti soovitus vahetada?
On tõenäosus, et Kuno mainib: "räpane õli" ja "kast pole otsi andmas" on üksteist välistavad omadused.
Kui on bensiini lõhn salongis, siis äkki leiaks probleemi mootoriruumis, mitte
ainult käigukasti anomaaliates.
Koljo
Soovitati kohe vahetada,
Mis võiks selle probleem olla, ?
