525tds paagis imelik hääl
- tartmo
- Peamine sõiduk: BMW 523iAT Toyota Supra 3,0 turbo targa
- Telefon: 58633855
Sai autol starter vahetatud ja käivitub igast asendist. Kui süüde sisse keerata siis olenemata kütusekogusest hakkab paagis lurisema(u.10 sek)paagipump uus.mis võiks probleemiks olla?kapotiall mulle ei ole torus.ja auto töötab väga ebaühtlaselt
GIRLS WITH BEARDS SHOULD BE NOT TRUSTED
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 525tds paagis imelik hääl
Pump peabki urisema, ühtlaselt küll. Kui kütusetuli põleb ja auto käivitub, siis paagiga peaks
okei olema. Küll aga ebaühtlane töö on tavaliselt kas pihustid või kõrgsurvepump.
- tartmo
- Telefon: 58633855
Ta ei urise.Luristab nagu võtaks õhku vahele
- arnis
Too lurin peaks tulema juhipoolsest sifoonpumbast. Mul ka luriseb.
Kõik oleneb, palju kütust paagis.
- tartmo
- Telefon: 58633855
See siis järelikult mootori tööd ei sega eriti?võtan siis pihustid maha.proovin puhastada.eks näis kas siis ikkagi kõrgsurvepump. Aga nüüd uue starteriga käivitus momentaanne
- arnis
Pihusteid ei saa puhastada, ei lapi ega brake cleaneriga.
TDS pihustid on keermega, vaskseibi läbilaskmine tundub väga ebatõenäoline.
Pandicted
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Kas niiöelda jätab vahele või tühikäik hüppab?
- tartmo
- Telefon: 58633855
Tühikäigul töötab ebaühtlaselt ja kui sõiduajal gaasi maha laskma hakkan vaikselt siis nõkerdabPandicted kirjutas:Kas niiöelda jätab vahele või tühikäik hüppab?
pumpa peale keeratud, liiguta kaant natukene ettepoole
roollatt, roolikarp... kellel kõige uuem mark
- tartmo
- Telefon: 58633855
Et siis tulede poole või rooli poole?viieline kirjutas:pumpa peale keeratud, liiguta kaant natukene ettepoole
- tartmo
- Telefon: 58633855
Proovisin.ikka sama jama ainult käivitus läheb pikemaks?pumbakaas õhtul?viieline kirjutas:tulede poole
- tartmo
- Telefon: 58633855
Tundub et pumbapea õhtul.täna hakkas juba vähesema küttekogusega välja surema.lõin pumbapead suht rooli poole.nüüd kohapeal hoiab u 1000rpm ja julmalt tossab kui gaasi anda.lühike käivitus.kas keegi oskab öelda palju siin foorumis selle jubina saaks?vaja järgm kuu korda saada.üritan koodi ka saada.ehk kellelgi vedeleb korralikku pumbapead
- tartmo
- Telefon: 58633855
Praegu veider see et paak peaaegu kuival ja tühikäigul väga vähe pöörete kõikumist.aeg ajalt kõigutab autot.suurem osa ajaat 800 pööret umbes
Pandicted
Tundub, et mõne pihustiga mingi probleem. Lase ära kontrollida
