E34 ei käivitu
olev92
Peamine sõiduk: bmw 525i
E34 ei käivitu
Postitus Postitas olev92 »
Ostsin alles 525i endale.
Omanik ütles, et paar kuud seisnud.
Ära sõites suri igal ristmikul välja ja ei tahtnud kohe käima minna.
Nüüd auto seisab ja käima ei saa.
Kas oskab keegi aidada ja suured tänud ette ära.
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Re: E34 ei käivitu
Postitus Postitas Skalp »
Minul põhjustas kurvis välja suremist ja käivitamisprobleeme vigane nukaandur, küll aga E39 520i autol.
Siiski usun, et huupi pakkuda või uisapäisa midagi vahetama pole mõtet hakata - diagnostika aitab ;)
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E34 ei käivitu
Sumbutist midagi välja tuleb? Bensiinikütuse lõhna, tossu, kärsakat?
Mootor ketrab täiesti tühja? Või puterdab vahest?
Kalla 10L kütust paaki.
olev92
Re: E34 ei käivitu
Kütust on piisaval
Aeg ajalt saab käima ka
Vaikselt käib tühi pööretel, kõige kauem 1 minut ja sureb jälle välja
Sõiduaeg oli nii, et kui käigu välja võtsid ja pöörded alla 2000 olid suri välja.
Kui piisav hoog sees oli sai 3 sisse ja läks käima
anari
Re: E34 ei käivitu
Postitus Postitas anari »
Tundub olevat väntvõlli anduri probleem.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
rei2t
Peamine sõiduk: bmw e39 2.8iAT
Re: E34 ei käivitu
Postitus Postitas rei2t »
Endal oli täpselt sama jama, ja vigane oli vända andur.
Mul on BMW ja vinge Tsikk :) #lähmesajagakahesajaga
olev92
Re: E34 ei käivitu
Kus kohas väntvõlli andur on ?
rei2t
Re: E34 ei käivitu
olev92
Re: E34 ei käivitu
Tänud !
Avastasin, et küünalde peal on tohutult õli ja vahetan klapikambri kaane tihendi ära ja eks paistab kas jääb käima
