E61 LCI käigukang ei lähe keskele tagasi.
raigooo
Peamine sõiduk: BMW E61 525D LCI 2007
Postitus Postitas raigooo »
Mure selline, et E61 LCI käigukang ei lähe D peale pannes alati ilusti automaatselt keskele tagasi. Kang jääb sinna alla D juurde või poolele teele keskele. Samas kui R peale pannes tuleb ilusti keskele tagasi.
Tundub, nagu mingi vedru vms hakkab otsi andma, mis seda kangi keskele tagasi tõmbab.
Helistan homme ka kuhugi hooldusesse, aga senikaua prooviks siin probleemi diagnoosida :)
Mis võib olla läbi ja kui kallis see võib olla?
renxx9
Peamine sõiduk: BMW E30 327ETA 1985
Re: E61 LCI käigukang ei lähe keskele tagasi.
Postitus Postitas renxx9 »
Lammutasin äsja sellist vidinat. Põhjus oli selles, et kang liikus kole lödilt.
Kui kruvikeeraja peos püsib, pole hullu midagi. Kui mitte, siis ei soovitaks torkida.
Kangi alumises otsas on vedruga plastmass junn, mis liigub oma kausjas pesas. Võib oletada, et vedru väsinud ja sellepärast ei tule kang keskele tagasi.
See, kes küsib, on rumal viis minutit, see, kes ei küsi, jääb aga igavesti lolliks.
raigooo
Ega sa juhuslikult pilte ei teinud sellest lammutamisest.
Kas selle vedru asendamine käis lihtsalt? Kust õnnestus uus vedru hankida?
renxx9
Kahjuks on jah ainult selline pilt Pilt
Aga koogi lahti, venita veidike vedru ja pane sinna pisut tehnilist vaseliini, hakkab ehk toimetama. Või siis näed vähemalt mis seal segab.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Kaks aastat jama sellega juba? :D
Mul muidu üks Lci kangisüsteem ülearu, kui vaja peaks olema kellelgi. Esinduse hinda ei soovi :P
