Kad keegi teab kus saaks kasutatud rehvidele naelad sisse ?
Vaba teema
Tanel444
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Postitus Postitas Tanel444 »
Tere olen kuulnud et kasutatud rehvidele enam naelu sisse ei lasta kui oled nad sealt juba korra vâlja kookinud. Aga tean et on ka sellised vendasi kes seda siia maani teevad kas siis puurivad uued augud vòi puhastavad vana. Mul lihtsalt praktiliselt uued rehvid aga naelad said suve alguses välja tòmmatud. Olen sòitnud kuskil 2 nädalat ja auto jäi seisma nüüd uuesti elu sees ja talv ka käes.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: Kad keegi teab kus saaks kasutatud rehvidele naelad siss
Postitus Postitas MargusA »
Täpset kohta ei mäleta aga kas mitte teletorni all seal moto poe juures see koht polnud vanasti :roll:
taunod
Postitus Postitas taunod »
Töö pole keeruline, kuid on suhteliselt aja ja ressursi mahukas. Ning kõik naelad ei pruugi tõesti sõltuvalt kujust ja aukude rebenemistest pidama jääda.
Väljavõte ühest teisest foorumist:
Kõigepealt pead otsima täpselt sama tootja sama tüüpi rehvi, mille kulumisaste on umbes sarnane. Uus nael oleks nii või teisiti liiga pikk.
Sellest kõik vanad naelad lapiku kruvikaga välja väänata. Vanad naelad kummijääkidest puhtaks kraapida ja korraks soolhappe ehk torusiili sisse kasta, mis tõmbab alumiiniumi ilusti haljaks. Jooksva vee alt korra läbi.
Siis on vaja sellist eriliimi nagu Loctite 480, mille väikseim 20ml pudel maksab umbes 300 krooni.
Siis puhastad rehvi sees augud, kust naelad puudu, korralikult kividest, liivast ja kummitükkidest.
Nüüd on vaja veel pikkade otstega peenikesi näpitsaid, millega surud rehvi sees oleva augu laiali.
Seejärel lased tilga liimi auku ja lükkad lapiku kruvikaga naela järgi.
Nüüd tuleb keerulisem osa: kuna naelad ja rehv on erinevalt kulunud, siis on vaja veel Dremelit ja väikest teemantfreesi, millega kõvasulamsüdamikuga alumiiniumnaelu lühemaks käiata, mis rehvist liiga palju välja ulatuvad.
Kui oled tutika rehvi pooltest naeltest puhtaks kapsutanud, siis võib-olla isegi tasub jebida, kuid kulunud rehvi puhul kipuvad naelad ikkagi liiga pikaks jääma ning pole säilinud ka eriti kummikihti, mis naela tihedalt kinni hoiaks. Nii et kõik on võimalik, aga iseasi kas ka mõttekas !
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Ivo81
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas Ivo81 »
Rehvikoda, Pet. tee 38, Tallinn
