E39 ei saa pagasiruumi luuki lahti
K_loom
Peamine sõiduk: E36 coupe
Postitus Postitas K_loom »
99' aasta sedaan mudel. Armatuuris näitab, et pagasi luuk lahti, tegelikult on kinni. Avamine on elektriliselt ja lukku, kuhu võtit panna, ei ole. Lukust reaalse lukustus-seadmeni olevat hooba ka ei ole. Pagasnik asju täis, midagi ilmselt pressib luugile kuidagi. Salongist pääseb ligi vaid tagumise käetoe suurusest august.
On kellelgi ideid, kuidas avada, ilma et peaks kohe uut luuki ostma hakkama?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 ei saa pagasiruumi luuki lahti
Anna 12V juhtmele, mis on hall rohelise triibuga, särtsu.
Ise vali, kas tagumise aknalaua alt või põhimoodulilt
kolmas klemm on sellist värvi juhtmega.
Ja kui pagass on väga tuugalt asju täis, siis pane 20kg luugile istuma.
Võimalik et juhtmekimp purunenud luugi hinge vahel.
Pane keegi salongis pagassiavamise nuppu klõpsima, ise näpi natuke juhtmeid
tagumise aknalaua alt või traadiga õues, seal kus juhtmekimp jookseb.
K_loom
Tänud. luugi vahelt traadiga pusides sai luugi lahti.
Tagantjärele tundub aknalaua ja muu lahti kiskumine nüüd üsnagi mõttetuna :D
Mismõttes mõttetu. Pead kogu juhtmekimbu välja vahetama, 10cm mõlemale poole hingest kaugemale.
K_loom
Seda küll, aga praegu pole töö kõrvalt üldse aega tegeleda. Tegin kiirparanduse teibi ja tina sisaldavate termolüüsidega.
