Probleem OBC IVga
Esko_L
Peamine sõiduk: BMW E61 530d
Probleem OBC IVga
Postitus Postitas Esko_L »
Nimelt tekkis OBCga probleem. Hakkasin uurima, miks nuppudel valgustus ei põle, sai OBC välja võetud ja uuritud asja aga targemaks suurt ei saanud. Panin OBC tagasi aga nüüd enam pilti ette ei võta. Zeit nupu juures punane tuli põleb ja vahest vilgub kui seda vajutada ning vahel saab ka Limit nupu juures punase tulukese põlema. Seega milles asi võib olla? Tahaks OBC ikka uuesti tööle saada.
Autoks on E34 525TDS '94 ja OBC on IV ning peaks olema coding plugiga.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Probleem OBC IVga
Valgus tuleb taustavalgustuse pirnide abil. Kas sa neid nägid ja kontrollisid?
Esko_L
Ma nägin enam-vähem kus need pirnid olema peaks aga ligi neile kuidagi ei pääsenud.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
mingi nurgalt vaadates on näha kas obd töötab või mitte.valgustus pirne on sellel ainult 2tk.proovi pirnipesa klemmidelt järgi kas sinna vool tuleb.kui ei siis vaata pistikust järgi kas sinna vool jõuab.
Esko_L
Hetkel pole asi üldse valgustuses jms vaid selles, et tahaks sellele OBCle uuesti pildi ette ikka saada. Praegu täiesti tumm see põhimõtteliselt.
anari
Postitus Postitas anari »
Kas kaitsmed korras muidu?
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Tarmo_N
Telefon: 51975325
vaata järgi kas juhtmele 9 ja 17 tuleb vool peale või kui on tehasest obc siis on tagaistme all relee obc tarvis.kui ei ole tehasest paigaldatud siis peab nende 2 juhtme vahel olema sild.
Esko_L
Enne toimis, võtsin korra välja ja panin tagasi, enam ei toimi. Kaldun arvama et see relee vms läbi siis.
anari
Kui obc-le ise paigaldatud coding plug paigaldatud, siis pidigi see jama olema, et kui korra vooluvõrgust ära võtta ei hakkagi enam tööle. Kui tahad uuesti tööle saada tuleb uus coding plug panna või, siis or diisli kompu otsida.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
kui uut coding plug tarvis siis pöördu kasutaja iaanek poole.minu viimastel 5l e34el oli kõigil isepandud obc ja ühegagi ei olnud probleemi kui võtsid obc ära või aku maha.mitte tehase poolt paigaldatud obc ei saa teha test nr 21.see rikub jäädavalt coding plug.
Esko_L
Hetkel loodan, et relee läbi äkki..oskab keegi öelda, milline relee täpselt sealt istme alt?
anari
Tehase alarmi relee asub istmepõhja seina ja selle mooduli plokkide karbi vahel. Kui taskulambiga valgust sinna vahele näidata, siis paistab ilusti.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Midagi ei juhtu selle releega, unusta ära.
Kaldun arvama, et sul pole obc-l pistikut taga :D
Tõmba see pistik välja sahtlist ja proovi otse obc taha panna.
Kõik toimingud tee kindlasti väljakeeratud süütega.
anari kirjutas:Kui obc-le ise paigaldatud coding plug paigaldatud, siis pidigi see jama olema, et kui korra vooluvõrgust ära võtta ei hakkagi enam tööle. Kui tahad uuesti tööle saada tuleb uus coding plug panna või, siis or diisli kompu otsida.
Loll jutt. " ise paigaldatud coding plug"-iga suvaline obc ei erine elektroonika osas mitte millegi poolest tehase omast.
Esko_L
Õhtul lähen lammutama. ;)
iaanek
Viga leitud?
Esko_L
Teema täitsa ununes, kuid probleem nüüdseks lahendatud jep. OBC töötas koguaeg, aga lihtsalt kui välja võtsin, siis läksin viimasedki pirnid läbi ja ekraani taustavalgus ei töötanud :lol: . Nüüd uued pirnid sees ja ekraani taustavalgus töötab, sai ka nuppudele uus pirn pandud, kuid see ei saanud vist ilusti pessa vms, igatahes nuppudel valgus endiselt puudub. :?
