Elektrihäired! E-34
Kristo_P
Elektrihäired! E-34
Postitus Postitas Kristo_P »
Käivitades auto külmast peast hakkab ABS tuli põlema.. pöörded kukuvad 500 peale , puhur hakkab ise tööle ja erinevate kiirustega mängima , maki paneelil kustub valgustus.. kui pöördeid anda kaob hetkeks kõik ära - kuid ainult hetkeks! Samas kui mootor piisavalt soojaks sõita kaovad vead iseenest kuid mitte alati! Kas viga võib olla viletsas akus või küünlajuhtmetes (mis on täiesti läbi) Täna ilmus kompuutrisse selline asi : Oil Press Sensor:o (see ei tähenda üldse head) Pärast järgnevat käivitamist seda ei esinenud sama oli ka brake linings'ga! Oskab keegi asjakohast nõu anda
Lancer EVOLUTION 9
Kristo_P
Kas kellelgi pole aimu milles võiks viga olla?? Aknasoojenduse tööle lülitamisel muutuvad tuled tuhmimaks -see viitab kehvale akule vist... Kuid eelnevatele probleemidele vajaks seletust!
Lancer EVOLUTION 9
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Mul ka mure elektriga.
Nimelt on viimase nädala jooksul hakanud mul makk enaast välja lülitmama.
Sama teevad ka kojamehed vahepeal.
Nagu korraks kaob vool ära, jäävad korraks seisma ja siis kohe liiguvad edasi.
Kas võib olla probleem mõne releega või millest peaks alustama???
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
Mul kunagisel 525-l viskas ka vahest maki vait ja kogu armatuuri valgustuse tuhmiks. Abiks oli pingeregulaatori vahetus, UM-is maksis vist koos tööga IIRC 1700 EEK.
to tarmo: vaheta kaitse välja! ( vihje: kaitse kinnitub kahe m6 poldiga)
Tarmo
See kaitse asub kus? kas taga istme all või siis kapoti all? Kui ise hakkama ei saa siis astun sinujuurest läbi.
kaitse võimalikke asukohti mitu- vastavalt versioonile
