E39 Check brake linings
kert999
Peamine sõiduk: e91 2.0D,E36 2.0 IS Rallikross
Postitus Postitas kert999 »
Tuli siis selline kiri spidoplokki ja läks ka punane märgutuli põlema. Panin arvuti taha ei näidanud pidurite kohapeal ühtegi viga. Kui akuklemm maha võtta sis korraks kustub ära, nii kui sõitma hakata tuleb tagasi. Pidurivedeliku tase on normis. Ehk on sama probleemi kellelgi veel olnud?
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Kui piduriklotsid ikka kulunud on ega siis aku resetiga neid uueks ei tee. Ühesõnaga esimesed, tagumised või mõlemad piduriklotsid on kulunud.
BMW g21 320dx
kert999
Re: E39 Check brake linings
klotsid on vahetatud koos anduritega
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Arvan, et mingi probleem ikka piduriklotside kulumisanduritega. Kas ei saa head ühendust vms.
jvce
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas jvce »
Ise läksin odavamat teed pidi ja tinutasin anduri juhtmed kokku.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Klotsid üle vaadata. Kui see korras, andurid üle vaadata, milline on läbi kulutatud, kas ees või taga.
Andur vahetada. Peale seda, süüde sisse, uks lahti, autot mitte käivitada minut.
kert999
kas klotside tuli pole kollane või?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
arnis kirjutas:Andur vahetada. Peale seda, süüde sisse, uks lahti, autot mitte käivitada minut.
Või uks kinni süüde sees ca 20 sekki pidurit all hoida.
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Kui klotsid ja andurid hiljuti vahetatud, siis vaata arvutiga järgi kumb viga annab, kas esimene või tagumine. Ja võta vigane andur kaasa ja mine müüja juurde ja vaheta välja.
hansu kirjutas:Kui klotsid ja andurid hiljuti vahetatud, siis vaata arvutiga järgi kumb viga annab, kas esimene või tagumine. Ja võta vigane andur kaasa ja mine müüja juurde ja vaheta välja.
Ei saa vaadata arvutiga. Kõige kergem mõõta takistus multimeetriga, peab olema minimaalne.
