Mure e38 salongi valgusega
pikk
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas pikk »
nimelt ei taha valgustus ära kustuda ja jääbki põlema. mis seda jama põhjustada võib?
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Mure e38 salongi valgusega
Postitus Postitas darkie »
Süütelukupõhi?
pikk
oskab keegi miskit tarka öelda mis viga võiks olla.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Pildil on tegu mitte salongi valgusega vaid paneelide taustvalgusega.
Kui lähitulede lüliti on rikkis või lahti, teeb auto midagi sellist, samuti ei saa
välja lülitada lähitulesid (mälu järgi).
pikk
tuled toimivad ilusti.
Mis aasta auto?
pikk
arnis kirjutas:Mis aasta auto?
97
Tõmba X38 lahti, vaata kas kustub ära.
Tulede moodul, kõrvalistuja paremast jalast paremal.
pikk
arnis kirjutas:Pilt
homme proovin.
Kuna tuled kustusid ära, siis võib siiski oletada, et signaal tuleb tulede moodulist (klemm 1).
Kaks varianti, kas tulede moodulil on palutud need sisse lülitada või tulede mooduliga on
kaputt. Mooduli vahetusel oleks vaja see ka vastavalt autole ära kodeerida.
pikk
vaja oleks siis sellist moodulit.kuidas kindlaks teha kas on moodul rikkis.
Laena korraks teine moodul, ära sellega sõitma mine. Kui tuled on normaalsed, siis ongi korras.
Leia keegi kes oskab selle mooduli ära kodeerida ja siis mine talle külla mõlema mooduliga.
Moodul peab olema kas sama aasta auto pealt või uuem, vanemaid ei saa panna.
Veel variant leia enne diagnostik ja lase tal kontrollida, kas on mõni põhjendamatu viga moodulis,
lisaks peaks nägema, kas äkki on armatuuritulede valgustuse sisselülituse palve antud.
pikk
sõber INPA-ga tegi diagnosti ja see näitas tulede mooduli riket seega siis õhtal see moodul.
pikk
Proovisin LCM lll ja kõik toimis.mis vahet LCM ll ja lll on.
III on töökindlam. Peab kodeerima, arvatavasti on mootor/tuled/xenonid vms erinevused võrreldes doonoriga.
pikk
siis tuleb III peale panna.
