E39 3.0 2002a. Automaat kast.
Mehis90
Peamine sõiduk: BMW 530
Postitus Postitas Mehis90 »
Kuidas kontrollida käigukasti õli taset? Kui palju õli kulub normi tagamiseks? Nimelt lekib radiaatori juures 4 st torust kõige alumisem toru.(ülemised 2 roolivõimu omad.) oleks vaja sõita 2 km et teeninduseni jõuda. Mida soovitate? Ette tänades!
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 3.0 2002a. Automaat kast.
Oleneb kuidas lekib. Kui õlitase liiga madalaks läheb, siis lõpuks ei saa käiku sisse.
Õli läheb nii palju nagu läheb, enne seda muidugi leke korda.
Õli täidetakse poldiauguni, kust õli täidetakse. Väga tähtis on õige õli panna.
Mehis90
Tänud Arnis! Tead üelda ka mis õli oleks kõige õigem?
Mingi kümmekond korda on viimase paari kuuga siit läbi käinud see, mis
õli käib. Sul on 142kW-ne masin seega teine kast ka.
Aga ei, ei tea peast mina. Kuno_T vist teab.
