e46 320d 2001
318tds
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
e46 320d 2001
Postitus Postitas 318tds »
Probleem siis selline, et mootor ei läinud soojaks ja arvasin kohe, et termostaat läbi. Sai siis vahetatud aga ikka sama jama. Õues temp 0 ümber ja mootorit töötempi mingi valemiga ei saa. Linnas max 60 ja maanteel 20km läbimisega tõuseb umbes 75. Termostaadis ei saa kindlasti viga olla kuna on uus ja ka alumine lõdvik on külm.
Termostaadi vahetusel sain jahutusvedelikku ka ainult 3.5-4l kätte, kuigi netist googeldades peaks palju rohkem sees olema.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e46 320d 2001
Seal on veel üks termostaat:
https://www.google.ee/search?q=e46+320d ... 0&bih=1089" onclick="window.open(this.href);return false;
Tauri_J
Re: e46 320d 2001
Postitus Postitas Tauri_J »
vahetasid egr termostaadi ka?
318tds
Re: e46 320d 2001
[quote="Tauri_J"]vahetasid egr termostaadi ka?[/quo
Ei ole vahetanud, aga jah kuulsin mujalt ka, et see ongi arvatavasti põhjuseks.
