e46 330ci 2002a kupee propsid
Sai soetatud 330ci kupee, kuna suured uksed ja klaasid siis ei taha kuidagi eriti juhipoolne aken üles minna õigesse asendisse, kas saab kusagilt timmida paika. Ise ei hakka lahti lammutama kui ei tea täpselt mis tegema peaks
. Siis automaattuled ei taha vahepeal toimetada, kord töötavad kord peab ise panema tuled põlema.Ja veel et väikeste pööretega, ala kui pargid või midagi siis kipub pööre kõikuma, millest see olla võib ? Ehk oskab keegi nõuga aidata, pole selle masinaga ise kokku puutunud ja teeks enne kodutööd kuidas miski mismoodi töötab enne kui ise leiutama hakkan
