2004.a E53 Ekraani pilt muudab ise heledust.
bmw323It
Peamine sõiduk: 2009a BMW X5 E70 M-Pakett 3.0D
Postitus Postitas bmw323It »
Tekkis siis selline probleem,et ekraan muudab ise heledust. Pilt läheb ise tumedamaks ja heledamaks muidu kõik muu toimib. Tundub et kui vasta armatuuri koputada siis läheb pilt normaalseks tagasi aga mitte alati.
Mis viga võib olla ja kas neid kuskil remonditakse?
matu2991
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Re: 2004.a E53 Ekraani pilt muudab ise heledust.
Postitus Postitas matu2991 »
Mul peaaegu sama mure, kuid ei lähe heledamaks vaid läheb kollaseks
bmw323It
Jah, läheb kollakaks ka ekraanil kaob erksus ära .
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Lugemist:
http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... ellow.html" onclick="window.open(this.href);return false;
