E60/61 rooliloks
Andrus_V
E60/61 rooliloks
Postitus Postitas Andrus_V »
E61 on roolis sõites/keerates tühi koht/rooliloks sees ca 1cm. Muidu sõites kolinaid pole, latt ei leki ja lõtke ei tundu olema. Kontrollides tundub, et loks võib tulla lati sellest osast, kust roolisüsteem latti läheb. On kellelgi kogemusi, kas annab midagi vahetada/remontida või lativahetus? Latt on anduriga, S216A Servotronic.
Andrus_V
Re: E60/61 rooliloks
Ühtegi vastust ei tulnud, kuid ei hakka teemat ära kustutama ehk on abiks kellelegi. Lati remondist arvati remontimise tõenäosuseks 50/50, see variant ei tundunud mõistlik. Veel oli variant, et tavaline latt panna ja Partrik arvas, et saab auto ringi kodeerida. Seejärel helistasin lati kuulutuse peale ja imekombel selgus, et tegemist servolatiga. Lati koodid vanaga ei klappinud, kuid siiski latt sobis ning hakkas tööle. Loks kadunud ja võib teema lõpetatuks lugeda.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Paiska vana latt turgu, servo on ka asi mis tuksi läheb.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
servolatid peaks nad kõik olema active steeringust käib siis vist jutt... endal muidu ülikorralik active steering latt vedeleb, aga paaril klapil pistik tagant
Andrus_V
3 erinevat peaks olema, tavaline ilma andurita, servo anduriga ja active steering.
