E34 uksed ei tule lahti
probleem siis järgmine,et õhtul panin auto valve alla ja hommikul lahti tehes enam kesklukk ega signa ei toimi.Auto siis e34 525i 94a.Kuna võtmest saab avada ainult pagaasnikut siis ei saanud ka võtmega avada.Praeguseks siis üks tagumine küljeaken puruks löödud ja autosse pääseb seda kaudu,aga uksed ei tule ikka lahti ja ka el.aknad ei toimi.Äkki keegi oskab midagi soovitada kuidas uksed lahti saada sest aknast pole eriti meeldiv autosse ronida
E28 528 135KW E30 323i
E60 530d
E60 530d
Võibolla aku liiga tühi.
Siis proovi keerata pagassi lukku või lahti ning ürita avada kesklukust.
Endal oli sama jama, suurte külmadega läks aku piixu, enam ei jõudnud lukke lahti teha. Sai üks tatikas käetoeaugust sisse saadetud, et ta akna lahti teeks (nupud ei tulnud üles). Tegin kapoti lahti, andsin krokodillidega voolu- ei midagi. Siis keerasin pagassi lukku, krokodillidega voolu ja asi korras, uksed tulid lahti.
Peale uue aku ostmist see probleem lahenes kuigi pagass enam kesklukust kinni ei lähe .
Muuseas proovisin vana aku ära laadida- ja imede ime paari päeva pärast sama jama. Muidugi äkki on sul millegis muus jama.
- Tarmo
mine käi Patriku juures. Tema kindlasti suudab välja mõelda mis seal viga on.
Sai seal nädal tagasi käidud signa remondis.Tegi korda ja kõik ilus ja tore ja nüüd jälle uus jama.Aga nagu te enamus teate ei saa Patriku juurde väga lihtsalt aega ja kolm nädalat akna kaudu käia suht hapu.Neljapäeval läheb lakisse Truumu juurde-äkki saab seal targemaks.
E60 530d
E60 530d
- koomataja666
toivoku kirjutas:tegelikult peaks saama kõrvalistuja ust laht ikeerata nii,et alguses keerad nagu kinni ja siis alles lahtisee peaks toimima ka ilma akuta autol.
aivar001 kirjutas:kaitsmed korras ja lukk ainult jah tagaluugil.Sai veel proovitud sellist varianti,et tagaistme all olev relee plokk,kus sees ka kesklukurelee- teise kindlasti toimiva ploki vastu vahetada,kuid ikka mitte midagi ei muutunud.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
nu kuhu seelukk kadus kõrvalistuja ja juhipoolselt? teadupärast on tal seeju ling isisse ehitatud, või on need sela lihtsalt augud nüüd?:SAin kirjutas:toivoku kirjutas:tegelikult peaks saama kõrvalistuja ust laht ikeerata nii,et alguses keerad nagu kinni ja siis alles lahtisee peaks toimima ka ilma akuta autol.
- koomataja666
- Tarmo
toivoku kirjutas:irww, mina pole oma silmaga näindtruumu kirjutas:toivoku kirjutas: krt ma plegi sellist näind :S
Margeri viiekal polnud linkegi, mis veel lukkudest rääkida
Vaata ja imesta.
- toivoku
hmm autoabi või mingi lukumeistriga äkki:)aivar001 kirjutas:Ei läinud väga pikalt ja jälle täpselt sama n... Eelmisest korrast erineb ainult see et praegu klaasid terved ja mitte ei tahaks enam klaasi puruks lüüa just sai uus ette pandud.Äkki keegi oskab midagi tarka öelda,kuidas saaks asja lahti nii et klaasid terveks jääks.
Autoabi lööb tavaliselt jõhkrad puukiilud aknaraami ja ukseposti vahele ja siis õngitsevad nupu üles või lingi lahti. Seda peaks ise samahästi teha saama. Ja kui ukse lahti saab siis kui isegi aknaraam vähe eemale paindub väänad tagasi.
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
aivar001 kirjutas:pagassi saan ise ka sisse ja sealt saan käetoe augu lahti ja sealt uksenupule ligi aga nupust ta ei avane
Just nii ta tehasest tuligi! Seda nimetatakse topeltlukustuseks ja kui see on peal, siis seestpoolt auto uksi lahti ei saa. Enamus kesklukku juhtivaid alarme, panevad keskluku just topeltlukustusse.quattro kirjutas:krt nu lase auto nii ehitada nagu tehasest ta tuli! milleks oma ajusid ......!!!!!
nu siis pead alarmi paigaldaja juurde minemapriitv8 kirjutas:aivar001 kirjutas:pagassi saan ise ka sisse ja sealt saan käetoe augu lahti ja sealt uksenupule ligi aga nupust ta ei avaneJust nii ta tehasest tuligi! Seda nimetatakse topeltlukustuseks ja kui see on peal, siis seestpoolt auto uksi lahti ei saa. Enamus kesklukku juhtivaid alarme, panevad keskluku just topeltlukustusse.quattro kirjutas:krt nu lase auto nii ehitada nagu tehasest ta tuli! milleks oma ajusid ......!!!!!
