523i e39 Kesklukk.
Bemmijann
Peamine sõiduk: BMW 523i
523i e39 Kesklukk.
Postitus Postitas Bemmijann »
Tervist.
Probleem 523 e39 kesklukuga , kõik algas peale seda kui puhtast lollusest panin aku valepidi peale.
Peale seda esimesed uksed puldist ei avane. Tagumised avanevad ilusti .
Ise kahtlustan GM Moodulit, et kärssas läbi , kuna aknapesu ka ei tööta enam.
Ehk on veel mõni võimalus mida peaksin kontrollima ennem kui GM mooduli tellin ?
NoControl
Re: 523i e39 Kesklukk.
Postitus Postitas NoControl »
Võiks juu uuesti võtit autole õpetada, ehk pääsed lihtsamalt.
Peamine sõiduk: Polestar 2
GM moodul. Mis mõttes tellid?
Foorumi kaudu ja kümneka eest saad. Vaja ainult ära kodeerida.
Saan aidata kodeerida, võimalik et ka mooduli leiab (oleneb mudelist).
kaitse läbi?
Bemmijann
kontrollisin kõik kaitsmed üle ja vahetasin kahtlased kaitsmed kõik välja aga ikka ei toimi, niiet arvatavasti siis ikka GM Moodul läbi
