e46 320d 100kw 1998 lakkasid töötamast el. aknad, kesklukk
Orks
Peamine sõiduk: BMWe46
Postitus Postitas Orks »
Sai siis soetatud umbes rohkem kui aasta tagasi omale e46 320d 100kw 1998 ja nüüd lakkasid töötamast el. aknad,veidi aega hiljem ka kesklukk (kord töötab ja kord ei tööta, alguses jebis nii puldiga juba algusest peale, hiljem enam puldile üldse ei reageerinud, töötab vaid nii kui võtit keerata ja siiski ei taha vahest uksed lahti tulla) pluss nüüd hiljuti hakkas jebima ka spidomeeter ja ökonomaiser :D kord töötavad ja siis jooksevad nulli. Ja turvapatjade tuli on sellel algusest peale põlenud.
Hiljuti sai vahetatud geneka harjad ja etteandepump mis on paagis.
Kui KEEGI tõesti teab mis sellel autol viga on võiks aidata. Muidu hea auto sõidan pidevalt 100 ja 110-ga ja nüüd hakkas mulle odavalt ventikasse keerama :D
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: e46 320d 100kw 1998 lakkasid töötamast el. aknad, kesklu
Postitus Postitas prelude20 »
Ega muud pole kui hakka juhtmeid kontrollima või elektriku juurde reis . Neti teel muud küll ei oska soovitada.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
El. akende ja puldist keskluku juhtimine käib läbi GM5 mooduli, ilmselt hakkab see otsa lõppema. Ära siis imesta kui ka klaasipuhastajad ja salongivalgustus enam ei toimi ning pagasniku luuk enam lahti ei saa ;)
Muude asjade jaoks pead nagunii arvuti taha ühendama, et vead teada saada.
Orks kirjutas:ökonomaiser
Seda pole BMW-dele juba aastakümneid installitud :)
Orks
Tänan vastuste eest, kui korda saan anna teada, mis siis viga oli :)
