kliima jama e39 525tds 1997 a
mure siis selles, et kliima hakab aegajalt kylma puhuma ja kui korraks temp pohja panna siis hakab kohe sooja tulema. mingi aja pärast kordub koik uuesti. kas keegi oskab öelda , et milles voiks viga olla ja kust veaotsinguid alustada
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: kliima jama e39 525tds 1997 a
Kliima paneeli sees olev ventilaator ei tööta arvatavasti.
Proovi tolmust puhastada.
peab ta kogu aeg ringi käima? võtsin lahti puhastasin ära ja kui puhud,siis tundub,et käib ilusti ringi,aga kui panin autole külge tagasi,siis vahepeal teeb paar pööret,siis natuke aega vaikus ja siis jälle sama jant.
- arnis
Jah peab kogu aeg töötama.
Määre tihtipeale ei aita, vastupidi takistab.
