E65 Logic 7 + ASK amp parandus
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Postitus Postitas A.Karro »
Meeltesegaduse tulemusel sai minust ühe raipe E65 omanik 2014 okt, just sõitev kirst see oli kui ostsin, kuid tänaseks on on suuremad vead parandatud ja peaks mainima, et väga hästi kodukanalis remonditav masin on. Ostes mängisid ainult ees center ja taga uste sees kõlarid. Täna öösel panen kirja Logic 7 võimendi remondi väikese juhendi. ASK'i remondi kohta peaks ka tegema eraldi teema ma usun.
Nii et sümptom: Subwooferid on vait, või aeg ajalt lajatavad mingit raginat ainult.
Panen siia piltide rea kohe tulema ja edasine jutt nende all.
See Logic 7 võimendi on minumeelest katastroof, vähemasti toite ja võimude osas.
Kogu see ülesehitus on minumeelest lihtsalt nii vale.
Olles remontinud oma elus ikka sadu kui mitte mõned tuhanded võimendid erinevatelt kasutusaladelt, langes minu valik tda1562q võimu kivi peale, sest see oleks loogiline valik ühe kanali võimendile olles studeerinud seda logicu toitekat ja muud elu, siis kõik on remonditav, kui pole saanud kahjustada prosede poolne plaat, ka seda on võimalik remontida tegelikult, vähemasti eepromi poolt. Välja arvatud valatud kivid, juhul kui need katki, siis pole midagi teha. (diagnostimiseks teen eraldi teema)
Üldiselt palun jätta kõigil meelde, et see mismoodi juhtmed jootsin uute kivide külge ja termokahanevaga isoleerisin - see on minu jaoks väga vale. Tuleb mainida, et uudishimu sai ajast võitu. Nendel piltidel tehtud lahendus toimib, kuid järgmiste jaoks toodan trükiplaadi raudselt, sest see juhtme otse kividele jootmine ja termokahanevaga isoleerimine võtab lihtsalt liiga kaua aega ja näeb välja totaalne porr!
Nii siis! (kui mängivad center ja taga uste sees, kuid supparid surnud) järeldus et Logic 7 ise on elus.
Vaja on tda1562q võimu kive 2tk!
vaja on peenikest juhet ja veidi jämedamat(kivide toitele + valjuka juhtmed)
Kindlasti on vaja rahu ja väga head jootmisoskust!
Vanad kivid tulevad maha järgmiselt: tuleb kolviga anda kuuma plaadi alumises küljes olevale radika tükile ca minut ja peale on piisav. Peale seda tuleb skalpelliga väga ettevaatlikult kangutada ära võimukivi, palun ennen veenduda, et piisavalt soe on, vastasel juhul rikute trükiplaadi read. Sellisel juhul muutub kogu protsess räpakamaks ja veel rohkem aega nõudvaks.
Remondi tulemus oli minu jaoks üllatust ja järeldusi tegema panev. Nüüd kui kõik kõlarid mängivad, siis palun mitte mingil juhul, isegi mõelda selle auto helisüsteemi ringi ehitamise peale. See on kõik lihtsalt nii paigas: kõik crossi lõiked, kõlarite delayd, et ma olen 90% kindel et paremat soundi annab otsida sellesse masinasse.
Panen peatselt pildid ka kuhu ja kuidas tda1562q kivid trükiplaadi külge joota.
Täna enam tõesti ei jaksa kuna jägermeister hakkab lõppema ning jäin liiga kauaks autosse muusikat kuulama.
Postitus järgneb lähipäevil!
Viimati muutis A.Karro, 25.01.2015 22:10 23, muudetud 1 kord kokku.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
silverMR
Re: E65 Logic 7 amp subwoofer parandus
Postitus Postitas silverMR »
Väga hea ja ülevaatlik selgitus sellest neetud võimendijamast.
Ootame järjepostitust! :)
A.Karro
Telefon: 53413027
Tegin ühe kritseldise, ehk kellelgi on abi sellest.
A.Karro
Telefon: 53413027
Re: E65 Logic 7 + ASK amp parandus
Lisan pildi googlest. Põhimõtteliselt jääb protseduur samaks mis logic 7 võimendiga. Antud trükiplaat on ehe näide kuidas lohakalt kivid maha võtta ja puhastamata ka see plaat. Arvestada tuleb, et palju vähem ruumi on seda kõike kokku toppida kui logic 7 võimendis. ASK mooduli ümbert tuleb raam ilusti ära, lihtsalt pane soovitavalt õige plast tööriist vahele ja kanguta, siis ei jää ka jälgi. Edasi paar kruvi lahti ning tagant pistikud ning ongi käes see autost. Taaskord kui pole kindel siis pigem mitte ise teha. Eelmine nädal lõpetasin ühe suurte meistrite poolt alustatud ASKI remondi, suures vihas unustasin isegi pilti teha kui tuksi see keeratud oli. Põhimõtteliselt polnud ühtegi rada mis poleks olnud ülesse kistud. Sovitan piku radasid ajada eemale jootmise kohad, oluliselt mugavam.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kuumaõhu puhuriga saab need võimendi kivid natuke puhtamalt eemaldatud ;) Loomulikult ei tohi temperatuuriga üle pingutada.
Tegelt ei pea tingimata juhtmeid just võimukivide klemmide kohale jootma. Leiab ka teisi kohti.
Pildinäide küll BM54 raadiomoodulist, millelt sai vigased võimukivid kuuma õhuga minema puhutud :mrgreen:
A.Karro
Telefon: 53413027
Ilus puhas kiiduväärt töö!
Laiadele radadele juhtmed probleemivabalt, peenikeste radade juhtmetele eemale kohad ajanud....mugavam. Noh see juba vormistamise küsimus.
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
Kui panen ask kivideks tda8563 kivid, kas need on siis sama võimsad kui originaalid? Kas on mingit erinevust ka märgata heli kvaliteedis?
Need ainukesena sobivad?
Mul juhi taga aknal ei tööta vasak kõlar ja makist ei tule sellele kõlarile heli..
Esimesed kõlarid ja supakad istme all toimivad ilusti, logic võimendit pole mul.
e65 07 730d
A.Karro
Telefon: 53413027
Võimsusel vahet pole, kivid antud mark vaja panna. ASKil ruumi suht vähe toimetamiseks!
Lauri.r
Sain enda ask kivid vahetatud omal jõul ja nüüd see tagumine kõlar ka töötab..
Kasutasin 0,5 mm2 juhtmeid väljundi otstel ja sisenditele jne panin 0,25 juhtmed mis oleks võinud olla aga kordades peenemad... Kivid panin augulise plaadi külge jalgadega ja kõrvuti. Kivide jahutuseks panin nad ask tagumise alumiiniumi korpuse külge kruvi ja väikse metall kronsaga. Kivide js korpuse vahele termopasta....
Vanade kivide eemaldamine oli rohkem kui jama...
Aga enda üllatuseks kõik hakkas tööle...
Kivid sain tallinnast kassi 12 elektroonika poest.
e65 07 730d
A.Karro
Telefon: 53413027
jama on üldiselt siis kui logic 7 võim resetib end järjepidevalt. Pooltel juhtudel lõpeb siis protsessori trükiplaadi vahetamisega, kuid on olnud ka õnnestumisi.
raimondlatt
Postitus Postitas raimondlatt »
Tere!
Endal sama mure Logic7-mega. Kas keegi Tartust oskaks täpsemalt asja ülevaadata?
tiit49
Peamine sõiduk: Bmw 730d
Postitus Postitas tiit49 »
Räägi Akarroga minu oma ta pani tööle ja peab tunnistama, et töötab nagu siidi.
A.Karro
Telefon: 53413027
Jäi täna ASK mooduli remondi käigus fotokas käeulatusse.
Veidike Logic 7 supparite kanali remondi piltte.
A.Karro
Telefon: 53413027
Udupeene juhtmete ristlõike korral lähevad käima korralikult jah, selle vastu ei vaidle, podisevad ragisevad krõpsuvad. Netist võib neid komplekte saada kus kõlari väljundi juhtmed ka nii peened et vaata luubiga :D On mõned tulnud korrigeerida. Eks tekivad pingelangud juhtmetes ja need omakorda ajavad sisendid korralikult hulluks.
Antud lahendusega pole ühtegi genereerimise probleemi olnud. Tegin ka paar trükiplaati kus kondekad kõik ligidale tõstetud, tulemusel vahet polnud, muutus ainult kolakaks. Varjestamise mõte igaks juhuks pole paha idee, pigem on mure see, et jootmise järel ei küürita enda järel plaate puhtaks korralikult.
hentsy
Postitus Postitas hentsy »
Sama probleem siin selle võimuga. Alguses kadusid subwooferid ära, panin uued kivid, kuid nüüd ei ole ei tagumiste ukse kõlareid, basse ega ka üksikut armatuuril. Ei välista et need teised kadusid ka juba enne kivide vahetust, sest mingi aja ta mul veel autos sees oli ilma bassideta. Kas võimu ventikas peaks koguaeg töötama, kui järel on? Minul see ei tööta igatahes. Siis ju kuumenebki üle ja hakkab asju maha põletama..?
Makist saan reguleerida Logic7 seadeid ja samas ka mingi heli seal muutub, kuid helisüsteem on ikka täiesti olematu.
Oskab keegi kedagi/midagi soovitada ehk? Kasutaja A.Karro telefon on välja lülitatud ja ei oska rohkem kelleltki abi küsida ka.
e30 325i 141kw turbo
Bmw_e46
Peamine sõiduk: Bmw 320d
Postitus Postitas Bmw_e46 »
Kas Harju v Raplamaal kh kedagi kes suudaks Logic7 võimendi ära remontida?
ATiiroja
Peamine sõiduk: 730D
Telefon: 56937110
Postitus Postitas ATiiroja »
Tere.
Sai teostatud E65 logic 7 süsteemi ASK moodulil lõpukivide vahetus ja sellega seoses tekkis uus mure.
Mure selline,et Lõpukive vahetades sain lahti kahest pisikesest jupist mis pildil punase ringi sees.
Oskab keegi hea inimene öelda mis on nende nimed ja andmed?
Või teab keegi kus saada ASK elektriskeem?
A.Karro
Telefon: 53413027
Hiinast pole mõtet tda1562q kive tellida. Enamjaolt on need kõik võlts saast. Paigaldades võtab ainult ca 0,45A voolu ja rohkem midagi ei juhtu. Originaalkive suht raske leida. Ise läinud teist teed pidi supparikanalite remondiga.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
mul ka loogilise seitsme remont käsil,kivid tulid ilusti puhtalt kätte,kokku hakkan uuel nv-l laduma,prooviks natuke teistsugust lahendust,kui toimima hakkab annan teada :) kuna tellimisele ei raatsi aega kulutada ja eestis keegi eelmainitud tda kivi kuskil ei paku.
Yeppaa
Peamine sõiduk: BMW E91 330xd M
Postitus Postitas Yeppaa »
Tere, mul selline mure, et vahepeal kaovad kõrgsageduskõlarid tagant ära. Madalaid basse mängib stabiilselt, kõrged kaovad umbes 10-20 sek. ära ja siis tulevad tagasi. Milles probleem võiks olla? Autoks E91 2006.
Bmw750li
Peamine sõiduk: Bmw 750li
Telefon: 58099692
Postitus Postitas Bmw750li »
Tere kas keegi saab aidata logic 7 süsteemiga, ise arvan et võim läks läbi aga kindel pole ja ei oska kuskilt abi küsida
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas EerikL »
Tegin oma E65 ASK võimendikivid ka ära. Selline pundar tekkis, aga töötab.
Nürburgring
Postitus Postitas Nürburgring »
Kes ja mis hinnaga viitsiks Harjumaa piires ühe Logic 7 võimendi ära remontida?
fedja
Post liigub ka,ehk lõuna eestis 175-200 kui ainult supparites probleem.
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Hind sõltub, mis viga on. Ma tln. Kirjuta postkasti lähemalt. Kas midagi ei tööta üldse, ragiseb, piniseb vms.
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Iseparandajatele märkamiseks - erinevatel võimenditel on erinev sisendtakistus. Kui vahetada osa kiipe ära ja osa jätta originaalid, siis juhtub tõenäoliselt selline asi, et mõned kõlarid mängivad valjemalt kui teised.
Minul on näiteks ees keskmine kõlar originaal ja teised vahetatud. Kogu aeg on tundunud, et vokaal tuleb muusikast liialt esile. Logic7 tarkus harutab ülejäänud muusikast vokaali välja ja suunab selle ette keskele. Täna ostsilloskoobiga mõõtes selguski, et originaalkivi väljund on suurema amplituudiga, kui kõikidesse kanalitsesse anda ühesugune siinus.
Seda saab lahendada kivide ees olevat RC-filtrit tuunides või siis vahetada kogu helisüsteemi võimendid välja. Päris kallis projekt.
turf
Peamine sõiduk: BMW 730d e65/66
Postitus Postitas turf »
Terve
Oskab keegi öelda kuidas diagnoosida, kas viga ASK-is või võimendis. Logic 7 ei ole. Nimelt ei tööta esimene kunde uks, tagumised uksed ja woofrid. Sai proovitud ka teist ASKi, millega ei tulnud üldse häält välja ning kui enda oma uuesti tagasi panin siis ca 30sek toimis kõik ilusti ja siis jäid uuesti need kõlarid vait.
Kui keegi Tallinnas remondib võib psi kirjutada.
A.Karro
Telefon: 53413027
Suhteliselt kitsas valik kive sobib nende remondiks. Sisendtakistus on jah üks tähtis tegur. Lisaks korraliku trükiplaadi peale tuleb asjad panna et laiali ei laguneks vibratsiooniga.
Dreamon
Postitus Postitas Dreamon »
Üks logic 7 vajaks remonti kõlarid ragisevad kui raadio välja klülitatud.
A.Karro
Telefon: 53413027
On asjad riiulis alati nii aski kui Logicu jaoks. ;)
