E36 airbagiga rool
erx37
E36 airbagiga rool
Postitus Postitas erx37 »
Rooli keerates, tekib hääl, nagu mingid detailid käiksid omavahel vastu.
Rool ise selline: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
Küsimus siis, kas need 2 juhet, mis seal airbagi taga on, tohib lihtsalt välja tõmmata?
Kahtlema paneb eriti see oranzi plastikotsaga juhe!
erx37
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kui akuklemm maas, võid pistiku lahti võtta(ja tagasi panna)
Latise pistikuga akut uuesti külge pannes saad veakoodi airbagi ajusse, mis ilma testrita maha ei tule...
Kui hakkad pistikut näppima, kui võti kasvõi ACC(raadio)asendis, võid saada näkku tugeva löögi
Peale akuklemmi eemaldamist oota ca.60 sek, enne kui midagi tegema hakkad, süsteemis on kondekad, mis mingiks ajaks toidavad patjade avamispadruneid...
erx37
Uh.. veab, et ma eile siis ikka lahti ei hakand kangutama neid.
Täna võtab siis aku klemmid maha ja igaks juhuks laseb kohe kauem, kui 60 sec seista :D
Tehase remondieeskiri käsib 15 minutit oodata, enne kui näppima minna. Airbagi ajus on sees suur kondekas, mis peab ka aku purunemisel suutma paugu lahti lasta ;)
Eks seal ole muidugi turvatud ka, kõik airbagi pistikud on sellised, et lahti ühendades on sütiku otsad lühistatud ja potentsiaalide vahet tekkida ei saa.
erx37
Korras. Tänud vastuste eest!
ngage
Re: E36 airbagiga rool
Postitus Postitas ngage »
erx37 kirjutas:Rooli keerates, tekib hääl, nagu mingid detailid käiksid omavahel vastu.
mul muide ka teeb häält kui rooli keerata, krigiseb vms. huvitav oleks teada mis sa selle vastu tegid?
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
ngage kirjutas:
Jälgin! ;)
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mina määrisin rooli liugklemmid sellise vasekarva määrdega kokku... enam ei krigise midagi
ngage
räägi lähemalt kuidas sa seda tegid
hollow
võtsin rooli maha... võtsin näpuga purgist määret ja tõmbasin ilusa kihi roolikyljes olevatele liugklemmidele... panin rooli tagas (tiba viltu... vaja uuesti maha korra võtta)
MadMan
Postitus Postitas MadMan »
Minu masinal ka vahel külmaga krigises kuskil rooli juures.
Kas M SPORTS STEER.-WHEEL, AIRBAG, LEATHER 32342228230 rool on väiksem ja jämedama rummuga kui AIRBAG SPORTS STEERING WHEEL 2 32341092050?
