E 61 2006 aku
manstein
Peamine sõiduk: BMW 530XD
Telefon: 56864969
E 61 2006 aku
Postitus Postitas manstein »
Tere!
Plaanis akuvahetus sest eelmine talv vigane generaator rikkus ära uue Varta H3 aku mis ei suuda nüüd külmematel hommikutel autot käivitada kuigi olen seda korduvalt laadinud. Generaator sai välja vahetatud aga aku jätsin sama lootes et see ei saanud viga ja peab veel mõni aeg vastu. Sellele lisaks jäi tummaks ka CCC. Nüüd siis dilemma ees, et kas osta sama aku või poole kallim geelaku mis väidetavalt külmakindlam. On kellelgil CCCga midagi sarnast juhtunud?Palun jagage kogemusi või nõuandeid. Ette tänades.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: E 61 2006 aku
Postitus Postitas Tauri_K »
Kindlasti soovitan geelakut. Panin ka enda masinale selle, kuna see ei pidavat oma täismahtu kaotama kui aku tühjaks või alla normi lastakse mingil moel. Laed uuesti korralikult täis ja sõidad rahumeeli edasi. Kindlasti kui see nn kotti laskmine on sagedane siis ei kesta ka see aku ma usun kui mingine elektri probleem esineb!
uips99
Peamine sõiduk: BMW 530 e60
Re: E 61 2006 aku
Postitus Postitas uips99 »
CCC võib taas tööle hakata kui vooluvärgi korda saad, omal oli sama jama kuid täis akuga mure kadus.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E 61 2006 aku
Geelaku all te vist mõtlete kuivakut? AGM siis.
Kindlasti AGM. kestab 5+ aastat.
Ei pea võtma maailma suurimas mõõdus.
Tehase normist piisab.
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Re: E 61 2006 aku
Postitus Postitas e39tds »
arnis kirjutas:Geelaku all te vist mõtlete kuivakut? AGM siis.
Kas mitte geel aku tähis GEL pole? Kuivad akud on kõik peale pliiaku. Ärge vihapidage kui midagi valesti ütlesin :)
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: E 61 2006 aku
e39tds kirjutas:
Ma usun ,et inimesel tekkis väike kirjaviga kuid kõik said sellest aru nagu eelevad postid näitavad.
Pole mõtet tulla i täppi peale närima oma mõttetu postitusega, inimene küsis ilusti lihtsalt nõu ja sai ka juba eelnevalt vastuse!
Re: E 61 2006 aku
No võib jah kirjaviga olla, aga kirjavea tulemusena võib vale asja poest võtta (mõlemad maksavad rohkem).
Pigem närime teema läbi:
tavaline aku on maakeeli märgaku.
Geelaku on süldiga, tähiseks GEL
ja kuivaku (ei voola), tähiseks AGM - see on ka see mida tehas kasutab.
Plii on neil kõigil sees tahke, erinevus on elektrolüüdis.
Peale aku vahetamist tuleb arvutiga asi ära ristida, muidu ei hakka asi õigesti tööle E61 puhul.
manstein
Telefon: 56864969
Re: E 61 2006 aku
Tänud kõigile info eest!
peep1
Re: E 61 2006 aku
Postitus Postitas peep1 »
Kui aku vahetus ja ópetus óigetele parameetritele tehtud,ning hiljem akult klemmid lahti ühendada + ja- kas on vajalik jälle ópetada.Vahepeal toimus starteri vahetus.
