525tds pingutusjõud
- Peamine sõiduk: BMW 525 TDI
- Telefon: 56957401
525tds pingutusjõud
sooviks saada infot 525tds 105 kw e34 ühe nukaga mootori pingutusjõude vändale ja kepsule.
Viimati muutis TaivoErg, 05.03.2015 13:56 05, muudetud 1 kord kokku.
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
Re: 525tdi pingutusjõud
M51 mootor
Kepsud: 5Nm + 20 Nm + 70 kraadi. Kasutada tuleb uusi polte. Kokku ladumisel keermed kergelt õlitada.
Raampakud: 20 Nm, alustad keskmisest ja liigud järjest väljapoole. Lõdvenda kuuenda paku polte, koputa kummihaamriga vänta edasi-tagasi. Keera kinni 20 Nm. Lisaks keerata kõiki 50 kraadi, samuti alustad keskmisest ja liigud järjest väljapoole. Kasutada tuleb uusi polte, keermed kergelt õlitada.
Seda ikka tead mispidi kepsupakud ja raampakud paigaldatakse? Asetus on ka oluline.
terv
erich.
terv
erich.
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
- erikred
Ma oma m51 mootori 2x kasutatud kepsupoldid mõõtsin huvi pärast üle. Ca pooled olid pikemaks veninud. Kusjuures niipalju et keermekamm enam keermesse ei sobinud. Uutel poltidel erinevust ei tuvastanud.
Majanduslik aspekt on muidugi karm, 26 polti maksavad sama palju kui saaled. B-varuosana ma neid leidnud ei ole kui ARP hüpersuper poldid välja arvata mis on veel kallimad.
Materjaliteaduses mul kraadi ei ole aga talupojamõistus ütleb et veninud polt on oma töö teinud ja tuleks üle õla vanaraua kasti visata.
Terv
Erich
Terv
Erich
No smoke = No power
No smoke = No power
- Telefon: 56957401
525 td mootorHenri. kirjutas:E34 on 525 TD või 525 TDS.
Audidel on TDI.
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
- Telefon: 53858447
Kasutatud ühekrodsete potlide koht on vanametallikonteineris. Kes tahab lähemalt uurida, kasutab otsingusõnu "voolavuspiir", "tõmbetugevus" jt. Igaüks, kes on kuulnud midagi tugevusõpetusest, suudab põhjused omale selgeks teha.
Need poldid on ühekordselt kasutatavad sellepärast, et vajalikud füüsikalised omadused ei muutu peale lahtikeeramist algseks, uue poldi vääriliseks tagasi! Mida tõestab ka asjaolu, et mõni polt on veninud. Võib-olla tõesti mõni rohkem ja mõni vähem, kuid uueväärne ei ole ilmselt mitte ükski.
- Telefon: 56957401
Re: 525tds 105 kw pingutusjõud
TaivoErg kirjutas:sooviks saada infot 525tds 105 kwe34 ühe nukaga mootori pingutusjõude vändale ja kepsule.
- Telefon: 56957401
Re: 525tds pingutusjõud
kas on ka kedagi kes tehaks kahe mootori hunnikust kokku panna uute kolbidega
plokk ja kaas tehtud vaja nüüd kokku panna
kunagi sai ühel tdsil vahetatud üks keps, plokk ja kolvid mis sai teiselt mootorilt võetud, olid korralikud.
igaljuhul ainult kaane poldid sai uued pandud, masin sõidab juba teist aastat muretult. Netist ei leidnud pingutusjõude ja panin huupi 20nm kinni alumise otsa, sai vast õige siis
Probleemi põhjustajaks oli eelmise omaniku poolt hermetsi tuuning igalpool üleliigses koguses, sõrme õlituskanal oli ummistunud.
