Mootori käivitus e39 2,5 td
jjaanoja
Postitus Postitas jjaanoja »
Hommikul külmast peast läheb tööle otseses mõttes nagu traktor. Ei oska isegi kirjeldada seda häält siuke tunne et kõik silindrid lähevad ükshaaval käima, siuke värin on sees pöörded korraks kõrgel ja siis 3 sekundit peale käivitust kõik korras ja normis. Mootoriõli ja filter vahetatud just ja teeb ikka , milles võib probleem olla ? Oskab keegi nõu anda?
Masin on bmw e39 525 td
Ma®tin
Re: Mootori käivitus e39 2,5 td
Postitus Postitas Ma®tin »
Eelsüüteküünlad (ja nende juhtimine) kontrolli/lase kontrollida. Ilmselt pihustid pole ka parimas korras, praeguste temperatuuridega peaks M57 ilma ühegi küünlata ka käima ilusti minema puterdamata. Eeldusel, et sul on ikka m57 mootor, mitte m51 tds.
jjaanoja
palju küünlad umbes maksma lähevad?
Ma®tin
Oleneb kust ostad ja millised. Ngk omad olid paar aastat tagasi mingi 12€ tk äkki? Pead ei anna.
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus Postitas KristjanK »
E39t on täitsa tavalist TD'd kah. ;) Sel juhul küll ainult man kastiga. Aga tõesti. Haiseb nagu eelsüüteküünalde viga. Mitte töökorras olevust saad kontrollida mitut moodi. Kui lihtsalt "+" juhtmega (näiteks võtadki voolu kapoti + klemmist) selle küünla otsa juures "mängid", kui mingit sädet lööb, siis korras. Teine võimalus mingil määral lollikindlam. Võtad küünla maha ja paned krokodillide vahele. Miinuse ühendad korpusega ja plussi annad otsale. Kui hõõguma hakkab, siis korras. Lihtne. :D
Ma®tin
:shock: igas päevas midagi uut, on vist tõesti täitsa TD ka olemas. Muidugi teemaalgataja võiks nüüd siin ka avalikustada, milline mootor tal siis on... Võiks siiski esimeses postis kirjas olla.
jjaanoja
Ei jaga neid tähti väga aga 105 kw turbodiisel automaat
Peamine sõiduk: Polestar 2
Soojenduseks kontrolli küünlad üle, kui rohkem kui 1 tuksis, tuleks kõik ära vahetada.
Kui asi pole selles, siis pigem arva, et KSP-ga probleem.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Süüde liiga hiline äkki,siis ka loeb käima ennast külmaga.
530d
jjaanoja
kui KSP tähendab kõrgsurvepump siis see ei ole igatahes kuna auto läheb käima igas asendis poolest pöördest , lihtsalt see hetk kui auto vähemalt 10h seisnud siis see 3 sek ta teeb siukest häält et korraks pöörded kõrgel ja auto väriseb ja siis kohe kõik korras.
jjaanoja
kui auto korraks päeva jooksul tööle pandud kasvõi 10 minutiks siis terve päev enam nii ei tee
Minu kõrgsurvepump lekib gramm, seega lekib ka õhk sisse.
Käivitus on väga umbmäärane, õhk on probleemiks.
KSP ise on mehhaaniliselt eeskujulik.
jjaanoja
http://www.upload.ee/files/4481773/vide ... 4.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false; siit saate video alla tõmmata tegin video kuidas hommikul tööle läheb peale seda kui korra juba päeva jooksul tööle pandud siis enam ei tee nii.Esimest korda suri välja ka korra enne pole olnud
Kindel värk et tõmbab vahele. Mul sama.
Marvin
Peamine sõiduk: E39 525d
Postitus Postitas Marvin »
Mul oli kõik 6 küünalt vaga ja läks isegi -10 käima :)
jjaanoja ma ostsin 14 eur tk
jjaanoja
Mis teha saaks mida vahetama peaks siis`?
jjaanoja
Asi korras, tahab hommikuti hoopis mitu korda järjest eelsüüdet. Lasen 2 korda eelsüüdet ja siiskäivitan ja läheb poolest pöördest ilmamingisuguse puterdamiseta :) kellel sama jama soovitan proovida
Ma®tin
Korras ta sellepärast nüüd küll sul pole :D
jjaanoja
väga ei sega ka et mitu korda süüdet keerama pean hommikul :D
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
jjaanoja kirjutas:väga ei sega ka et mitu korda süüdet keerama pean hommikul :D
jah kuid kui ykshetk aku hakkab ära väsima siis enam peale teistkordset eelsüüdet käima ei lähe:) lihtsam kiirem ja odavam on auto korda teha ja kui tulevad suured külmad siis võid lasta eelsüüdet ka 10 korda ja mitte midagi ei muutu.
jjaanoja
Mida ma siis vahetama peaks? :D keegi ei oska ju õelda mida ma vahetama pean siis :D üks ütleb küünlad teine pihustid kolmas pump:D väga ei usu et kõik 3 läbi
Ma®tin
Sa lootsid, et keegi ütleb sulle 100% kindlusega internetis mis su autol viga on? Pakuti erinevaid variante, tee nüüd selgeks milles asi ja hakka tegutsema. Või loodad, et keegi meist tuleb vabatahtlikult ja teeb su auto korda oma kuludega?
jjaanoja
Ei ole midagi sellist arvanud ega lootnud.
toivoku
jjaanoja kirjutas:Ei ole midagi sellist arvanud ega lootnud.
ma pakune,t tegelikult on viga selles,et sul kytus vajub ära, siis paagipump lööb kytuse selle 2-3 korraga ette ja käivitubki.
jjaanoja
aga miks ta ära vajub? :O kas annab asja parandada kui midagi välja vahetaks.
toivoku
mina ei viitsinud jännata ja ostsin mingi 10-15 eurise tagasivoolu klapi, panin selle paaki sisse voolikule vahele ja viiamsed8a pole probleemi olnud
KristjanK
O-tihendi vahetus aitab muidu samamoodi. Tsi rubriigis õpetuski olemas. ;)
toivoku
N4pst3r kirjutas:O-tihendi vahetus aitab muidu samamoodi. Tsi rubriigis õpetuski olemas. ;)
no see leke võib olla ükskõik kus :) minul see o tihendi vahetus ei aidanud , vahetasin veel vist ülejooksuvoolikud , aga loobusin ja lihtsam oli see klapp panna.
jjaanoja
millist tihendit vahetada võiks?
