K: E36 318i 93aasta
kiire1
K: E36 318i 93aasta
Postitus Postitas kiire1 »
mure siis selline et rool kõigub käes ühelepoole ja teisele poole täiega kehvemal teel(loeb nagu liiga palju teed) kummid on R15 195/60
(muster korralik). esisillas vahetatud amordid (sachs), roolivardad ja muud kõik puxid. samuti taga sillas vahetatud amordid ja puxid. sillastendis käis ka auto ära. roolilatt on kuiv mõlemilt poolt (pole õli välja voolanud). mingit loksu nagu kusagil ka sees ei ole.
milles võib probleem olla. suvex plaan panna 225 laiusega rehvid alla. siis ei jaxas üldse vist enam rooli tee peal kinni hoida
kas viga võib olla siiski roolilatis?
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Äkki on probleem teedes mis on pikki rööpas.
Hens
Postitus Postitas Hens »
veidi kahtlane!?
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
atomic kirjutas:Äkki on probleem teedes mis on pikki rööpas.
jutt jumala õige. 225 rehviga peab 2 käega tugevalt roolist kinni hoidma! Ükskord isegi sain Sõpruse sillal samal suunal kõrval real sõitvalt autolt signaaliga märkuse, kuna autot suht raske oli otse hoida :(
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Nii hull see asi nüüd ka ei ole...
tmw
Peamine sõiduk: MB W212 E500
rool
Postitus Postitas tmw »
Tere!
Arvan, et seal on rohkem kas kokku-või lahkujooks vale.
Proovi pidurdada sirgel ja heal teel (suht hoo pealt ja ära rooli kinni hoia), ning vaata mis suuna auto võtab (kui võtab)
Momendil on enda BMW-le alla monteeritud 215-225 rehvid ja ei saa küll kurta. Loomulikult on ta rohkem otsivam, aga midagi hullu küll ei ole.
Tervitades
Tomso
kiire1
kokku joox on õige
Kuna silla stendis käidud ja muud puxid vahetatud
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
ja suurel kiirusel pidurdamisel hoia ikka rooli ka- seda saad ikka aru, kas auto hakkab kuhugi vedama!
kiire1
pidurdamisel veab auto ühelepoole , samas ka teisele poole, olenevalt tee lohkudest
tmw
Pidurdamine
Tere!
Kas sellist teed ei ole kus ilma lohkudeta olukord oleks.
Muide võid ka ju ostukeskuste suuremates parklates proovida hilja õhtu, kui autosid ei ole.
Mitte, et ma mingi pidurdusfänn olen, aga selle roolivedamise saad ju ka ca. 30-40km/h järgi proovida ja ostukeskuste parklad on ilma lohkudeta asfaldiga. Ise teeks küll katsetuseks. Kaotada pole ju midagi!!
Kui veermik on õieti reguleeritud siis ei tohiks küll auto kuhugi poole kiskuda.
Oletan, et pidurid ise on ok.
Tervitades, ja siiski ohutut liiklemist sooviv
Tomso
kiire1
piduri süsteem korralik( klotsid nädal tagasi vahetatud)
