M54B22 probleemid
NubluBMW
Peamine sõiduk: E61 530xd
M54B22 probleemid
Postitus Postitas NubluBMW »
Tere.
Selline probleem on ,et aeg-ajalt mootor ei käi korralikult (puterdab nagu käiks umbes 4 silindriga) ja vahest ei käivitu üldse, ketrab lihtsalt tühja nagu klapid oleks lahti. On keegi sellise probleemiga kokku puutunud? Kust kontrollimisega pihta hakata?
PS! Bosch KTS näitas mälus vigu miskit Combustion failure, veakoodi numbreid peast ei mäleta ja lehte pole käepärast. Veatuli süttinud ainult korra kui ca peale 200km sõitu välja suri tee peal. Muidu veatuld ei näita.
Risto@ mõistus otsas
E36 325i, pfl E39 523i, fl E39 520iT, E61 530XD LCI
NubluBMW
Re: M54B22 probleemid
Mismoodi see karterituulutus mõjuma peaks? Viga pole ju püsiv ka... Suht enamus ajast sõidab jumala normaalselt.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Me mängime siin praegu bingot ja sul on kellegi valitud numbrite üle pretensioonid.
NubluBMW
Ei ole mul mingeid pretensioone olnud. Lihtsalt küss oli...
Aga karterituulutust vist hakkama kaevama jah, õlipunn maas autol käitumine ei muutu.
Eks nädalavahetusel uurin ja puurin veits.
NubluBMW
Kontrollisin karteri tuulutuse üle, tundub korras, õhk igatipidi läbi käib ja vigastusi näha pole. Igaks petteks kontrollisin vanose solenoidi all oleva õlikanalitega jupstüki üle ja vahetasin lekkiva nukaanduri tihendi ära. Mingil põhjusel oli nukaandur emeksiga kaetud :S
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Õlivahetustest oled ikka kinni pidanud?
NubluBMW
Auto on minu käes olnud vaid ca 8000km-i jagu. Sellel ajal olen ise vahetanud õli. Klapikambrikaane tihendi olen ka vahetanud ja seal all s***a ei leidu. Mingi aeg õlivanni tihendit ka vahetama hakkama, eks siis näeb mis õlivõtturi olukord on. Enamusajast sõidab täitsa okeilt, vahest kukub lihtsalt jonnima. :?
ooDDoo
Ei lugenud su esimest postitust korralikult. klapid ära tahmanud. talla rohkem gaasi.
NubluBMW
Jalg mul niigi üsna raske ja kuna see moto pole just kuigi võimas siis :roll:
