tagurdustuled,raadio,spidoblokk
rasmus88
Peamine sõiduk: bmw 735i
Postitus Postitas rasmus88 »
Selline mure, et ei funka tagurdustuled,raadio, samuti ekraan ja ka spidoblokis tulede sisselülitust ei näe, suunad ,kaugtuled?!
vahepeal nagu hakkaks tööle kuid siis jälle kõik pekkis. Juhtus peale statoili surve pesu
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: tagurdustuled,raadio,spidoblokk
Sul ei tööta i-bus (pildil sinine):
Kui survepesu, siis võiks oletada et vesi.
Ühenda järjest asju lahti.
rasmus88
Tänud suured tegelen siis sellega homme ;-)
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
arnis kirjutas:Sul ei tööta i-bus (pildil sinine):
Kui juba vaatamiseks läheb siis viska kapoti all kõrvalistuja pool olevale kaitsmekarbile ka pilk peale,pealolev kaas mis kuuskantidega kinni,kipub vett sisse lekkima...
E36 m50b20
