probleem E38 95a 750i
reix88
Peamine sõiduk: BMW 750i
Telefon: 58581589
Postitus Postitas reix88 »
tere sai siis soetatud selline isend nagu 750i 5,4 v12 ja nüüd on tekkinud vead ehk oskab keegi siin veidi aidata
probleem 1 siis juhiuks ei lukustu
probleem 2 tagumised aknad ei liigu alla
probleem 3 tagurdus tuled koos vasakpoolse pidurdus tulega ei tööta(k6ik teised tuled töötavad)
Probleem 4 spidopeal ei toimi suunatuled
probleem 5 70-80 km kerge vibra
probleem 6 puhub ainult leiget
probleem 7 käigukastil kaovad käigud vahelduva eduga ära ja m6ne hetke pärast on tagasi ja siis toimetab jälle edasi (käigud kaovad peamiselt fooride tagant startides) sõitmise ajal ei ole esinenud
>Ette tänades
Reigo.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: probleem E38 95a 750i
3 ja 4 tundub olema i-bus jälle:
viewtopic.php?f=40&t=221780" onclick="window.open(this.href);return false;
Juhiuks võtmest lukustub aga elektriliselt mitte?
Vaja veenduda, et elektriga kõik korras (pistik hingede vahel),
pole väga hull vahetada lukustamise elektroonika.
BBdX
Peamine sõiduk: E46 320D
Postitus Postitas BBdX »
Käigukastis äkki õli vähe, et käigud ära kaovad vahepeal?
E34 525i 88´ / E34 518i 90´ / E36 320i 93´ / E38 728ia 99´ / Omega TDS 00´/ E39 525Da 03´ / E39 530D 04´
reix88
Telefon: 58581589
ei lukustu ka võtmest
