E36 pidurid
Jan01
E36 pidurid
Postitus Postitas Jan01 »
Kuidas käib pidurivedeliku vahetamine e36 325-l ja millist vedelikku võiks kasutada kui on plaan ka rajale autoga minna?
Mida võiks teha, et pidureid veidi rajasõbralikumaks saada? kas on mõttekas tagumised kettad vahetada 328 ventileeritud ketaste vastu?
325
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Keerad õhtusniplid supportitelt maha ja tallad pedaali kuni enam vedelikku ei tule. Peake seda kallad uue vedeliku sisse ja hakkad järjest õhutama.
Rajale minnes soovitaks DOT 5.1 või racing vedelikku. Samas nende kahe asja vahe on kusagil 20C keemistemperatuur racingvedeliku kasuks, kuid hinnavahe on päris meeletu. Koostis peaks muidu suht sama olema. Samas see keemistemperatuur kehtib uue vedeliku kohta, mis pole välisõhuga praktilist kokkupuudet omanud, seega pole ka niiskust sisse läinud. Reaalselt pruukimise käigus see keemistemperatuur langeb.
Arvestades, et tagumised pidurid pidurdamisel pakuvad vaid 20% kogu pidurdusjõust, siis 328 ventileeritud ketaste paigaldamine on suhteliselt mõttetu plaan. Samuti peaksid sa ka supportid siis ära vahetama.
Pigem mõtle mingite asisemate esipidurite peale. Brembo, stoptech, alcon jne... odav lõbu see samas ei ole :)
Originaalpiduritega igatahes Saugal saab umbes 5 ringi sõita ja peale seda vedelik keeb :)
Jan01
Kas sidurisüsteemi peab ka tühjaks laskma?
Esipidurid plaanis soonelised panna, aga originaalmõõdus. Väga palju suuremaid kettaid vist panna ei saagi, kui talvel 15" veljega sõita kavas?
Kust muidu saaks rohkem infot nende asisemate pidurite kohta, kas eestis ka keegi neid pakub?
325
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Kõigepealt pidurdab ikkagi ketta suurus. ilmselt annab ka e36'le panna/aretada suurema mudelite suurmaid kettaid ja supporte, mis on "veidi" odavam kui brembo jms
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Raimol õigus- näiteks BMW M3 (E36) tehase poolt antud velje min. läbimõõt on 17'', põhjuseks suuremad pidurid siis...
raimo_r
jah, kompromissi eriti ei ole
näiteks e30 annab panna 315x25mm piduriketta, kasutades vahetükke ja e34 540 suporteid. e36 puhul tuleks leida samasuur ketas bmw mudelitel kasutatavatest (5x120), sest e30 modimisel kasutatav audi piduriketas seal ei sobi. e30 ja e36 tavamudelite pidurite ehitus väga palju ei tohiks erineda.
min velje mõõt on sellise suuruse puhul 17"
Jan01
Kui oleks huvitatud aastaringselt 17 veljega sõitmisest, siis polekski nagu midagi aretada vaja vaid lihtsalt m3 pidurid ja valmis.
Kahjuks pole lähedalt näinud 525-535 pidureid, mille ketta läbimõõt peaks vist 302mm olema, et kui suure vaevaga need e36-le külge lähevad - mõtlen just suporteid, kettaga suuri probleeme ei tohiks olla?
325
meph
Telefon: 5140229
Kui aretama hakata, siis oleks mõttekas juba 750'i pidurid installida. Üldiselt mina tehasepiduritega enda autol jamama ei hakka. Kasutegur pole kuigi märgatav.
arli
Postitus Postitas arli »
Nagu ma aru saan, siis see 750 suport peaks vist sobima nende kinnituste poolest ilma, et oleks vaja midagi aretama hakata? :roll:
Agash nende ketaste kohapealt küsiks veel. Et ega siis vist muud üle jää, kui tuleks võtta ilmselt suuremad kettad...nagu äkki sama 750 omad (324 x 30, mis veljepoldi valemi järgi peaks sama 5x120 olema) ...ja siis "vahetükke" kasutades ketas õige kauguse peale saada? Või ei ole asi nii lihtne ja midagi olulist äkki veel vaja silmas pidada sealjuures? :)
meph
Telefon: 5140229
Küsimus on jah selles, et kuidas ketas õige koha peale saada. Pole väga süvenenud sellesse, kuna ise tõenäoliselt paigaldan mingi hetk just ühed nendest aftermarket komplektidest.
MarkoK
Postitus Postitas MarkoK »
Mõtlesin ka suuri pidureid panna.
supportid sobivad iluisti kuid probleem tekib ketastes.
ette saaks väikse modimisega sobitada ML 55AMG kettad või ML 430 omad
MB esinduses ei ole ja b osana saks tehase tellimusena
Taga kettad väikse modimisega 850 omad
Mina proovisin 850 supporteid.
Jan01
Kas keegi 525 esimesi kettaid ja suporteid pole külge proovinud keerata? Selle ketas peaks vist 302mm olema ja kannataks veel 15" veljega sõita.
325
raimo_r
Variant on ka, et piduriketta keskmine osa üldse ise teha.
http://img213.imageshack.us/img213/3263/img00054tl.jpg
meph
Telefon: 5140229
525 pidurite aretamine tundub suht kilplasliku tegemisena. Kasu on nullilähedane tõenäoliselt.
Jan01
Kui palju pidurivedelikku e36-le läheb?
325
toom
Postitus Postitas toom »
Liitriga peaks vahetatud saama.
Jan01
Kas keegi teab kus ATE pidurikettaid ja klotse eestis müüakse? Peaks vist ka originaalosade valmistaja olema.
325
MarkoK
baltiauto osad
