Asi siis selline,autoks on e30 316,ehk 1.8 karpa,vahepeal sai mootorit puhastatud jne jne,ja siis kui hakkasime uuesti tööle panema teda,õige süütejärjekorra järgi,siis pritsib bensiini välja ja tossu,ning ka leeki nähtud seal.Millest see tuleneb ja kuidas viga parandada?(Ärge näkku lööge kui liiga loll küsimus)
Kas siis ongi asi süütejärjekorras,niigi proovitud juba meeldivalt neid läbi,hetkel õieti aga teeb ikkagi seda.
E30 probleem LUKKU
- Peamine sõiduk: Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
E30 probleem LUKKU
Viimati muutis str, 23.03.2009 21:03 37, muudetud 2 korda kokku.
