530D 141kw 2000a inject system problem !
tere häirib inject system problem kogu aeg tuleb ette ja kui tuleb kaob autol jōud! kui kegi targem teab milles problem aitage palun
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 530D 141kw 2000a inject system problem !
Küttesüsteemiga on probleem, pöördu mõne arvutiga inimese poole.
terve küttuse system oli just vahetatud
Mida täpsemalt vahetati, kas uute ja originaalide või kasutatud ja/või odavate b-osade vastu, millal viga esineb?
Aga diagnostist oleks kasu.
Saad sa ikka aru et küttesüsteem hõlmab pihusteid, kõrgsurvepumpa, paagisisest pumpa, põhjaalust pumpa, andureid jne? Kas uued jupid või vanad? Pane rohkem infot, muidu abi loota pole.cocaine777 kirjutas:terve küttuse system oli just vahetatud
minnul oli sama kirjaga röhuregulaator tuksis, vahetasin ära ja korras!
