TSI: E34 tuledelüliti valgus
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
hempishemp
Peamine sõiduk: E38 TDS
Postitus Postitas hempishemp »
Teen siis siia ühe lihtsama õpetuse ka neile, kellel tuledelülitil pirn katki ja julgus lahtivõtmiseks puudub, sest äkki lõhub midagi ära ja siis pole midagi asemele panna (nagu mul endal :D )
Kõigepealt tuleb lüliti armatuurist kätte saada. Ise võtsin ette udutulede lüliti, aga täpselt sama töötab ka tuledelülitil.
Lapiku kruvikeerajaga saab lüliti kätte ning siis tuleb pistik tagant võtta ja ongi lüliti käes.
Kõigepealt võtame siis esimese katte maha.
Mõlemal pool on 2 kinnitust millest tuleb lihtsalt ettevaatlikult eemale kangutada. Samuti hoiab põhikorpust kinni vasest toruke, mille mina tõmbasin läbi plastiku ja siis lükkasin teisele poole läbi.
Esimene kaas maas, on vaatepilt selline. Paistab 2 klemmi, mis ongi pirni omad ja sinna me peamegi jõudma :)
Esimene kate äravõetult.
Siin siis põhikorpus maha võetud. Täpselt sama protseduur nagu esimesel.
Nüüd on näha pirn, mis on läbi põlenud. Tuleb käima panna jootekolb ja need 2 klemmi lahti sulatada.
Katkine pirn käes. Nüüd pirniga poodi uue järgi või siis nagu mina tegin siis läksin varuosa doonori tagumise aknasoojenduse lüliti kallale ja jootsin sealt seest pirni lahti.
Pirn paika sobitatud ja nüüd tuleb ainult klemmid kinni joota.
Pirn külge joodetud ja nüüd tuleb asi kokku tagasi panna.
Enne korpuse lõpuni surumist tuleb panna ka fikseerivad metallist vardad tagasi.
Samamoodi ka esimene korpus peale tagasi ja valmis ta ongi. Seda vasest varrast läbi korpuse mina enam tagasi ei pannud. Ei pidanud vajalikuks.
Saagu valgus. Edu pirnide vahetusel :)
bl00der
Peamine sõiduk: e34 525i
Re: TSI: E34 tuledelüliti valgus
Postitus Postitas bl00der »
Tänud juhendi eest. Sai ka need pirnid ära vahetatud.
Ütleks lisaks,et see vasest pulk mis läheb läbi korpuse hoiab lülitit ka kinni. Ilma selleta pole lüliti tagumine osa korralikult fikseeritud ja annab liikuma. Ma pigistasin näpitsatega otsad ümaraks lihtsalt ja surusin hiljem tagasi, ei usu et sealt välja tuleb.
atss
Peamine sõiduk: e30 325iat, e34 520it, e32 730i, e36 323ti
Postitus Postitas atss »
Ega ei oska täpselt öelda mis pirn seal sees on ? 12v 1,2w halogeen ? Sooviks valmis ära osta.
j6x19
Postitus Postitas j6x19 »
tegin e32 tuledelülititel samuti selle uuenduse.eemaldasin selle oranzi peegeldusklaasi.ja pirni asemel panin valge ledi sisse.paistab täitsa kenasti.kahjuks hetkel ei leia pilti.
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
Peamine sõiduk: Polestar 2
j6x19 kirjutas:tegin e32 tuledelülititel samuti selle uuenduse.eemaldasin selle oranzi peegeldusklaasi.ja pirni asemel panin valge ledi sisse.paistab täitsa kenasti.kahjuks hetkel ei leia pilti.
Kas sa muidu tead, miks see oranž on ja mitte näiteks sinine või valge või roosa või roheline?
j6x19
arnis kirjutas:
ei tea,kui aus olla.igal juhul ilma selleta jäi valgus parem.pimedas silmadele samuti ei ole hakand.
