E39 laetuli
acer667
E39 laetuli
Postitus Postitas acer667 »
Tere, selline probleem siis, et ostsin omale uue laetule millel on need oranzid valgustid küljes, 2 väikest, vanal ei olnud, külge pannes need 2 valgustit ei tööta, pistik on sama, kas neile peab mingi lisajuhe tulema kuskilt? Väga segane jutt on, loodan et saite aru.
Rxx
Peamine sõiduk: E39 530D
Re: E39 laetuli
Postitus Postitas Rxx »
Tegelikult peaks tuledemoodulist tulema vool nende kahe ledi jaoks eraldi. Aga kuna sul ei tule seda , siis sa pead ise sildama. Pruun on mass, ja punane/kollane siis pluss. Selge on see ,et ta ei hakka sul nii töötama nagu ta peaks originaalis , vaid ledid jäävad põlema niikaua kuni auto pole magama läinud.
acer667
Re: E39 laetuli
Rxx kirjutas:Tegelikult peaks tuledemoodulist tulema vool nende kahe ledi jaoks eraldi. Aga kuna sul ei tule seda , siis sa pead ise sildama. Pruun on mass, ja punane/kollane siis pluss. Selge on see ,et ta ei hakka sul nii töötama nagu ta peaks originaalis , vaid ledid jäävad põlema niikaua kuni auto pole magama läinud.
kuskohas see tuledemoodul asub?
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Re: E39 laetuli
Postitus Postitas e39tds »
acer667 kirjutas:
Kõrvalistuja jalgade juures paremal pool nagu tiiva vastas.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: E39 laetuli
Postitus Postitas Günther »
Pistikust on puudu nightlight juhe nr 4 pinist (lambi juurest). See tuleks vedada tuledemoodulisse valgesse pistikusse x38 pin nr1 (hall juhe punase triibuga) ja kõik töötab nii nagu peab.
Ühesõnaga on vaja ainult 1 juhet juurde.
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Re: E39 laetuli
Postitus Postitas Martin1 »
Kui on katuseluuk siis saab võtta luugilülitist voolu. LEDid tarbivad väha niiet karta midagi pole, lisaks töötab kõik nagu tehasest (läheb tööle kui pargid peal ja dimmeriga regullitav)
acer667
Re: E39 laetuli
Aga kus ma massi ühendan sinna laelüliti külge? seal on ainult plussi jaoks klemm
Günther
Re: E39 laetuli
ma ju kirjutasin, mis tegema peab, milles küsimus????
Mis massi sul vaja on, kui seal juba on mass, kuidas sul muud tuled siis põlevad?
Praegused autod
* e64 M6
acer667
Re: E39 laetuli
Günther kirjutas:ma ju kirjutasin, mis tegema peab, milles küsimus????
aga mul tulede regulaator nikuinii ei tööta, kui sealt vean punase-halli juhtme 4-ndasse pinni, siis peaks töötama?
Günther
Re: E39 laetuli
täpselt nii ;)
Praegused autod
* e64 M6
