e39 parkimisanduri probleem.
TaaviP
Peamine sõiduk: e38 730d
Postitus Postitas TaaviP »
Tere: Bmw e39 530d on ees ja taga parkimisandurid. Kas oleks võimalik panna ainult tööle tagimiset andurid, kuna esistangel pole parkimisandur auke. Aga juhtmed on olemas andureid pole küljes ja ei tööta siis ka tagumised.
Kas on võimalik kuidagi sillata esimesed andurid pistikuid, nii et saaks ainult tagumised tööle.
Oli: Bmw e34 530i r6. Bmw e34 520iT (2.5) touring. Bmw e34 520i (3.0 v8) touring. BMW e39 touring facelift. BMW e28 535i. bmw e36 320i
On: bmw e38 730d fl.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 parkimisanduri probleem.
Vaja arvutiga veidi häkkida.
Aga sa ikka veel Vastseliinas :D
Alternatiivi mõttes võid otsida parkimisanduri mooduli
samasuguse E39 pealt (sedaan/touring), millel on
moodulil ainult kaks pesa (mitte kolm nagu sinul).
Kui joppab, siis hakkab töötama. Seal on küll veel
mõned kodeerimisvalikud, nagu see, millega käima
pannakse. Kui su auto enne 2000a, võta moodul
enne 2000a autolt, kui uuem, võta uuem.
TaaviP
Aga kus kohas see parkimisanduri moodul asub üldse e39 530d touringu 2001a.
Mirko_K
Peamine sõiduk: bmw 328
Postitus Postitas Mirko_K »
