E53 X5 Kas 265/65 R17 mahub alla
-cocain-
Peamine sõiduk: BMW E70 X5
Postitus Postitas -cocain- »
Kuna 17" sai alla visatud ja selgus et prugitud rehvid mis soetasin 2tk pole just parimas seisukorras, siis uuringi kas laiem kõrgem mõõt ka alla läheb?
Just in case küsin enne kui ligi võtan ;)
Viimati muutis -cocain-, 08.04.2015 18:45 00, muudetud 1 kord kokku.
A.Vainola
Peamine sõiduk: Alfa Romeo Stelvio
Re: Kas E53.-le mahub 265/65 R17 alla
Postitus Postitas A.Vainola »
Ma kunagi uurisin midagi sarnast nendel Bimmerfesti foorumitel, et kas teised mõõdud kui need mis "piltidel" ja "raamatutes" on sobiksid, kuid kokkuvõtteks soovitati mitte panna ega kasutada ebastandartseid mõõtmeid. Ehk siis alla lähevad, kuid hakkavad süsteeme lollitama ja segadusse ajama ning need omakorda hakkavad kisama ja nii edasi. Soovitus oli kasutada ainult neid suurusi, mis ametlikus dokumentatsioonis on kirjas.
-cocain-
Mul oleks lihtsalt vaja teada mis on kõige kõrgem/mugavam rehv, mis 17 tollistele veel sobib. See palju spidokas valetama hakkab sellega olen arvestanud, ei häiri.
Praegu 235/65 R17 ja eelneva 255/50 R19.-ga võrreldes rehvi kõrgus oluliselt ei muutunud :)
Mul masinal ka 4x õhkvedrustus seega ilmselt pean ka sellega arvestama.
Pilt Midagi sellist sooviks saavutada :D
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
235 sinna panegi. 65 on protsent rehvi laiusest. 265/65 jääks seega madalam!
-cocain-
Re:
BumBum kirjutas:235 sinna panegi. 65 on protsent rehvi laiusest. 265/65 jääks seega madalam!
235/65 vs 265/65 , viimane peaks ikka tunduvalt kõrgem olema.... selle tahakski proovida, seda enam et 235 suht kitsas ka...
http://www.tacomaworld.com/forum/tireca ... -235-65r17" onclick="window.open(this.href);return false;
BumBum
Paistab tõesti nii! Parim lahendus ehk oleks külastada mõnda suuremat vanade rehvide kogumiskohta ja võtta mõned prooviks.
-cocain-
Mahtus ilusti. Teema lukku :D
Viimati muutis Rain., 08.04.2015 20:43 19, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Tehnilise all me teemasid ei lukusta ja sellega seoses, palun ära muuda pealkirja ära!
BumBum
Pilti ka!
-cocain-
Re:
BumBum kirjutas:Pilti ka!
Millalgi lisan oma autoteemasse ;)
Sõita on hää nende balloonidega. Peab ainult vist teised veljed otsima, must pole ikka valge auto all päris see.
-cocain-
Re: E53 X5 Kas 265/65 R17 mahub alla
Taheti balloonidega pilte siis:
Ragnar74
Postitus Postitas Ragnar74 »
Hakkas siis mingi andur või asi kisama ka nagu sa kartsid? Ma kavatsen ka peale suve kõrgema rehvi panna. 19" m sport ja tehasemõõt... nagu kardiga sõidaks :D
-cocain-
Ragnar74 kirjutas:Hakkas siis mingi andur või asi kisama ka nagu sa kartsid? Ma kavatsen ka peale suve kõrgema rehvi panna. 19" m sport ja tehasemõõt... nagu kardiga sõidaks :D
Hei.
Ei hakanud. Sessuhtes oli mõnus sõita.
Lihtsalt ideaalis oleks tookord hõbedased veljed leidnud (mida polnud nii lihtne)
Kindlasti on ülevalpool ka kirjeldatud R18 mõõt optimaalne. Seal omajagu kõrgust juures samas pole velg ka liiga titekas.
