Terv.
Probleem selline, et ABS andurile ei tule vool peale. Arvan, et juhe kuskilt katki aga kas keegi oskab öelda kust see juhe alguse saab või on kellelgi mingisugust elektri skeemi?
Või kui keegi oskab anda mingisugust nõu, kust või mis tegema peaks.
Kontrollisin ka teistpoolt ja sinna tuli vool ilusti peale!
ABS( VASAK ESI) 735i
ttsys
Re: ABS( VASAK ESI) 735i
Kõigepealt 1 asi klannida; nimelt "vool" on selline asi, mis ei roni kuhugi ja ei tule kunagi kuhugi peale vaid tekib siis, kui selle järgi on vajadus, nõudlus. Sellest ka parameeter "voolutarve" või voolutugevus, mida mõõdetakse amprites (A). ABS juures saab mõõta mingit teatud potentsiaali (pingestust) voltides aga tuleb arvestada, et süsteem ehk moodul lülitab anduri välja, kui on tuvastanud selle ahelas vea. Sellisel juhul ei võeta selle anduriga enam ühendust ning seal puudub ka igasugune elektriline potensiaal. Tegemist ei pruugi sellisel juhul olla lihtsalt mingi katkestusega vaid viga võib olla ka anduris või juhtmoodulis. Arvuti abita on seda üli-keeruline ära aimata või tuvastada.
Elektriskeemid koos kirjeldustega online: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisaks otsingut kasutades leiad kindlasti ka siit foorumist palju analoogseid teemasid, kus sama probleemi käsitletakse.
