530d jahutus
530d jahutus
Tere. Oskab keegi öelda,millisel temperatuuril peaks jahutus ventilaator tööle hakkama
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 530d jahutus
Eeldan, et jutt käib E39-st?
Kui jah, siis olenevalt sellest, kas elektrivent on 3 või 4 juhtmega.
Tavaliselt kusagil 98-104 kraadi vahel, oleneb, kumb variant.
See on siis alles madalad pöörded. Kõige kangem jahutus kusagil 108 kandis.
Re: 530d jahutus
jutt on E61st ja vent on 3juhtmega
- arnis
Re: 530d jahutus
Mis temp sul varjatud menüü näitab siis maanteel sõites?
Re: 530d jahutus
kohapeal tuuritades 95 kraadiga veel vent tööle ei hakanud,sellest siis tekkiski küsimus,et palju see kraad olema peaks,ei hakanud igaksjuhuks rohkem tuuritama
- arnis
Re: 530d jahutus
Rohkem rohkem. Lülita salongiventilatsioon välja. Peaksid kõrgemale saama.
Kuna viskot ei ole ja kui tuult ka õues ei ole, siis lõpuks peaks ikka käima minema.
Kapott hoia kinni. Kusagil 104 juures läheb raudselt tööle.
Jahutusvedelik peaks ikka originaal olema ja kork peab ilusti rõhku hoidma.
ja teine variant seda tööle saada on konditsioneeri sisse lülitamisega, siis peaks
suht kohe minema, minuti jooksul.
