E38 740d ABS-i pump jääb tööle.
tom975
Peamine sõiduk: BMW E60 530D
Telefon: 58587165
Postitus Postitas tom975 »
Viga siis selline, et E38 740d pump jääb tööle.
Ainuke lahendus hetkel on pistik tagant ära võtta
Veakoodideks sain:
Fault code: 58 Fault code description: Precharging pump
Fault code: 0F Fault code description: Return-pump fault
Kas siis aitab ABS pumba vahetus koos ajuga?
Spidomeeter ei tööta ka ja ABSi ja veojõukontrolli tuled põlevad.
Pumba peal kood: 0 265 225 005 (sisse pressitud)
Tel: 58587165
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E38 740d ABS-i pump jääb tööle.
Pumbal võtad pistiku tagant ikka?
Kui ABS aju ühendatud ja spidokas ei tööta, lisaks pump paneb segast,
siis tundub, et aju rikkis. Mida ABS andurid räägivad INPAst vaadates?
Kas ainult üks tagumine on vait või kõik on vait?
