Probleem e39 ja Yatour Digital Music Changer-iga
Tervist, äkki kaasfoorumlased oskavad mind aidata.
Nimelt , sai ostetud pealkirjas olev cd-boxi asemele minev USB/SD /Aux adapter. Adapter mõeldud bm54 raadioplokile.
Välja näeb selline : http://img.mysoocuu.com/photo/ycarlink/ ... _43679.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sai paika autosse pandud , aga probleem on selles, et Yatour ei lülita ennast sisse koos süütega. Kui ma keeran autol süüte sisse ja siis panen Yatourile pisitku taha, siis hakkab tööle. 12 v on peal, ACC on olemas ja Ground.
Süsteem on autos hetkel 16:9 ekraan , bm54 ja mkiv. Tehasest oli autol Business MID ja plaadimängija ees, cd-box tehasest ei tulnud. Kas see tähendab, et oleks tarvis kuidagi programmeerida autole ? Või on milleski muus probleem?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Probleem e39 ja Yatour Digital Music Changer-iga
Kui kõik juhtmed õigesti ühendatud, siis ilmselt selle karbikese enda viga.
Made in China asjadega tuleb praaki ette, nagu elu on näidanud.
No natuke imelik ikka ,et siis töötab, kui peale süüte sissekeeramist uuesti pistikusse ühendada. Mis siis muutub. Peale selle ,et pidevat voolu pole peal yatouril ei tohiks ju midagi teistmoodi olla. Proovisin ära ka selle pannes acc ainult + selle pealt sild 12 v otsa peale, et pm hakkaks ennast nullist alati lugema, aga sama probleem. Kas sellega ,et sai navi retrofit tehtud, ilma millegi ümberkodeerimiseta , ei pruugi olla põhjus ikkagi, kui ennem polnud cd-boxi ?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kodeerimine pole CD-boksi toimimiseks vajalik. See jupstükk peab ideeliselt käituma identselt tehase CD-boksile. See võib vabalt mingi tarkvaraline kamm olla.
Mul kusagil kapis vedeleb üks sarnase toimega jupstükk, mis uuest peast juba korralikult toimida ei tahtnud. Lihtsalt ta ei toiminud korrektselt BMW i-bus andmesidega ja ajas selle kooma. Juhtimine ekraani ja rooli nuppude kaudu oli pmst. võimatu. Hiljem sai rohkem raha välja käidud ning korralik seade(Grom USB) ostetud.
http://www.ycarlink.com/pd_16793_What-i ... radio-.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub, et ei jäägi muud üle.
Ju peab ka korralikuma asja siis muretsema.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui see seal on ametlik tehase klienditoe leht, siis soovitus reset lüliti vahele ühendada on tõeline tase.
Selle asemel, et oma seadmetel antud bug likvideerida, soovitatake sellist jama.
Mäletan, et ühel teisel analoogsel hiinlaste produktil oli reset nupp seadmele sisse ehitatud
Väga "stiilne" lahendus - kui seade crash'ib, siis jooksed pagasiruumi vahet(kus ta raadiomooduli läheduses tavaliselt paikneb). Mitu korda päevas viitsite nõnda joosta?
Alla 100 eur normaalset seadet ei saa. Võibolla mõnel joppab. Sinna piiresse jäävad kõik t***hiinlaste produktid.
Kallimatel(Dension, Grom) on üldjuhul korralik klienditugi ja vajadusel tarkvara uuenduse võimalus. Enda soetatud Grom USB seadmel oli kah algul häda sisse-välja lülitamistega. Peale tootja kodukalt tõmmatud softi parandust viga kadus ja nüüd on aastaid stabiilselt toiminud.
Väga mannetu värk tõesti. Ma proovin täna veel panna aegrelee, mis siis tegeleks yatouri acc ja 12 v-ga, ca mähise sisselülitusviitega 5 sekki peale süüte sisse keeramist. Ehk see suudab olla reseti eest. Kahjuks küll mälud siis kaovad , kui just selle jublal endal mingit patareid sees pole.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Vähemalt Grom jätab mällu iga virtuaalse albumi pealt mängitud loo asukoha. See tähendab seda, et kui ma kuulan vahepeal teist albumit, siis eelmisele tagasi tulles hakkab ta mängima samast kohast, kus ennem pooleli jäi. Püsitoite eemaldamisega, s.t. reset'iga see mälu kaob. See hiinlane ilmselt käitub sarnaselt.
Samas kui vaadata, et EBay's müüakse neid junne sadu kui mitte tuhandeid ühikuid, siis ilmselt osad ikka toimivad ka korrektselt. Sattusid lihtsalt praagi otsa. Ühel E46'l olen näinud sama Yatour'i ka korrektselt toimimas
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Ka minul toimib ilusti, pole midagi nuriseda seesama Yatorui adapter. Ainult genekavilinat lööb kergelt sisse. Kuid seda sama asja juhtub ka GROMi jupstükiga nagu teemadest lugeda saab.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Genekavilin oli mul kah algul. Müüja saatis tasuta hiljem mürafiltriga juhtmekomplekti ja siis sai korda.
Kui osta, siis ilmselt kohe selle variandiga.
Mul on samasugune junn nagu seal pildil aga teise nimega... reset nupp on küll peal kuid 3 a jooksul pole kordagi kinni jooksnud. seega suht nuppPeeterA kirjutas:Kui see seal on ametlik tehase klienditoe leht, siis soovitus reset lüliti vahele ühendada on tõeline tase.
Mäletan, et ühel teisel analoogsel hiinlaste produktil oli reset nupp seadmele sisse ehitatud![]()
Väga "stiilne" lahendus - kui seade crash'ib, siis jooksed pagasiruumi vahet(kus ta raadiomooduli läheduses tavaliselt paikneb). Mitu korda päevas viitsite nõnda joosta?![]()
E36, business rds ja yatour
Cdbox toimib(magasini mul pole, aga boxi leiab)
Kui ühendada yatour järgi, kaob cdbox mode nupu alt ära. Yatour ise toimib, proovitud teise maki peal. Kas maki viga või milles probleem?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Sellise makiga ei teegi antud seade koostööd.
E36-le sobivatest makkidest oli vist ainult CD43, mis omas iBus'ga CD-boksi juhtimist.
sai tellitud auxi adapter Grom audiost ja sellega ei tööta autos vasaku poole kölarid. Raadioga töötavad köik. lasin gromi pistikud üle kontrollida ja köik oli ok. on kellelgi ideid mis viga vöiks olla. auto on e39 2001a.
530d
