E53 3.0D 135kW sureb välja kui paagis on vähe kütust
Ragnar74
Postitus Postitas Ragnar74 »
Probleem selline - esiteks kui paagis on alla 15L kütust, siis käivitades tahab käiamist, kui lasta algul etteandepumbal natuke töötada siis läheb ilusti käima. Kui kütust rohkem paagis siis toimib ka veatult.
Samas, isegi kui paak täis on, siis sai sõiduajal mõõdetud INPAga kiirendusel kütuserõhku ja see kukkus kohati isegi alla 2bar kuigi peaks olema 4bar.
Küsimus selles, et kumb pump läbi on, kas põhjaalune või see mis paagis on?
gocar
Re: E53 3.0D 135kW sureb välja kui paagis on vähe kütust
Postitus Postitas gocar »
Mul tegi samamoodi ning paagipump oli läbi. Põhjaalune korras ,muidu ei sõidaks üldse.
Ragnar74
Paagisisene toodab siis ka ikka rohku mitte ei pumpa lihtsalt yhelt poolt teise?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Paagipumba korrasoleku kontroll on üsna lihtne. Võta välja ja keera süüdet. Kui uriseb imelikult
või ebaühtlaselt, eriti kui külili keerad, siis vaheta ära.
Kui on vahetatud, siis uuri jälle etteanderõhku. Võimalik et ka põhjaalune läbi.
