Mure selline..kui pedaal põhja vajutada või rehvipõletada siis sureb välja. Mitte koguaeg aga tihti. Viskab kirja "tramsfail prog süstem vms" autocad näitas kütteviga..kütusefiltri vahetasin ära..läks paremaks aga sama viga ikka. Rahulkult vajutades 4000rpm lasta siis ei sure välja. Aibult siis kui järsult lasta põhja..
pihustid? Kast? Või mõni kergem viga? Peale kütusefiltri vahetust pole vigu ära nullinud...võibolla see veel mõjutab? Selline tunne et jääb küttenälga vms..tänud kes oskab aidata;)
740D 99a
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 740D 99a
Täiesti tavalise INPAga kontrollida, milline on kütuse etteanderõhk suuremal koormusel.
- Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Re: 740D 99a
Kütuse lati surve andur,läbi käidud tee.Põhjaalust pumpa sellel pole,ainult paagi pump.Lati andur pane 3.0d oma,poole odavam ja sobib ideaalselt.
E38 740d 2000a.
