tere!
selline probleem nimelt luugi tõste õlisilnder lekib:( kas seda silindrit saab parandada või tuleb uus soetada? kes on selle süstemeemiga mäel siis iga inf. oodatud:)
ette tänades Alwer!
						e38 hüdrauliline pagasnik?
Re: e38 hüdrauliline pagasnik?
Tere!
Nii süsteem lahti võetud ja õli mis seal sees osutuks jamaks;) sais siis puhtaks kõik tehtud vana õli välja ja uus aeroshell sisse.....kõik töötas kenasti isegi õli imekombel enam ei leki;)
aga tänasest tekkis uus probleem....süsteem avab pagasniku lahti nagu peab aga kinni ei ühestki nupust;) vajutad nuppe ja ainult surub ülesse ....ühte suunda!
Natsa seda teemat googeldasin ja sain aru et viga võib olla selles kaldeanduris mis luugi sees või juhtajus? aga kus see juhtaju asub?
Luugi sees oleva kaldeanduri kuul muidu klõbiseb...liigub kui kõrvaga kuulda luuki liigutades;)
Küsimus kas andur vahetada uue vastu või siis tähelepanu pöörata juhtajule??????
Juhtaju asub pumba kohal kütuseluugi lukusti taga (see, mille valge pistik siin kaitsmeploki juures piilub):
Hakkas ka enda autol niimoodi lambist tegema, piisas, kui aku mõneks ajaks lahti ühendasin, hiljem töötas jälle ideaalselt. Mul üks juhtmoodul üle ka kui on soovi proovida, kas viga selles...
